查看: 2624|回复: 9
W5F待机电压应为多少?
发表于 2011-5-20 12:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的W5F待机电流0.01A,按开关不触发。看很多人都说一般开关的待机电压应该是3.3V,但我量了一下我的是1.8V,而且一点负载都不能带,哪怕是带一个1K欧的电阻也能使它的电压变成0。小弟刚学维修,跑了几天线路都没找到这1.8V的电压源头是哪里,也不知这个电压正不正常。有没有兄弟修过这机,给把把脉呢?
发表于 2011-5-20 13:02:44 | 只看该作者 �
开关在待机时电压至少应该是3.3V,按照版号搜一下,看有没有图纸,对照查。还有他的EC或者IO是M38857还是ITE85什么的?
发表于 2011-5-20 13:43:59 | 只看该作者 �
EC的故障居多,换个EC看看
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-5-20 14:01:08 | 只看该作者 �
一直都在学习,经常修坏东西
发表于 2011-5-20 14:07:01 | 只看该作者 �
第一次发贴,本以为难以遇到有人回答,没想到有这么多热心的兄弟回复。确定是3.3V正常就好办了,专心查开机待机供电线路,一定能搞定它。过两天搞定了把心得和过程发上来。
发表于 2011-5-20 16:04:52 | 只看该作者 �
回复 xtsm2005 的帖子
好的,期待着你的成功。
发表于 2011-5-20 16:27:23 | 只看该作者 �
修好了,将结果上来说下
发表于 2011-5-20 16:36:52 | 只看该作者 �
找到图纸,根据时序修,一般开关的待机电压都在3.3V以上。
发表于 2011-5-23 11:23:14 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
    感谢大家的关心和帮助,总算好像是搞定了。看了大家的回贴,坚定了是开机电路元件而非南桥问题,且受了豆腐刀http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=172963很大的启发,前天晚上熬到三点过,可算是开机了。
    解决过程已经在新贴里详细说明:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=410179&page=1&extra=#pid3964091
发表于 2011-5-23 11:27:56 | 只看该作者 �
开机点的电压大多都是3.3V 也有19V的,看哪种机子
