查看: 2632|回复: 11
虚心求助 海尔T68 无触发故障
发表于 2011-5-20 12:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台海尔T68本本,故障是按开机没有反应,开关点电压正常,但是拆CMOS电池是可以自动加电的,自动加电可以正常进入系统,而且奇怪的是,按开关也可以关机。关了机之后再按开机就没有反应了。在外接电源或者主板上不拆CMOS电池的时候都是按开机没有反应的。有谁修过这样的故障的,指点一下
发表于 2011-5-20 12:22:19 | 只看该作者 �
可以先查查开关到EC的线路,看EC是否收到PWRSW#
发表于 2011-5-20 12:29:50 | 只看该作者 �
南桥出问题多点·
发表于 2011-5-20 12:39:19 | 只看该作者 �
同意二楼,看看在按下开关时EC是否收到POWER SW信号。
发表于 2011-5-20 12:41:50 | 只看该作者 �
不上COMS电池 都可以正常触发点亮 进系统一切正常
是不是可以说南桥和EC都没问题啊
想知道不上电池和开关触发有哪点不同
发表于 2011-5-20 12:47:50 | 只看该作者 �
难侨?????????
发表于 2011-5-20 12:47:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-20 12:48:19 | 只看该作者 �
先具体测量一下EC的工作条件都具备没有?VCC   RTCVCC    EC_RST    PWRSW#  PWRBTNSW#
发表于 2011-5-20 12:59:41 | 只看该作者 �
找到问题了
这个PM_PWRBTN# 按下开关后应输入低电平给南桥
但我测PM_PWRBTN#脚电压 按下开关后 3V电压没跳变
应该是BIOS问题了吧 去找个来刷下
谢谢大家
发表于 2011-5-20 18:05:35 | 只看该作者 �
BIOS会引起PM_PWRBTN#无法拉低吗 ?
发表于 2011-6-18 16:18:42 | 只看该作者 �
问题挺奇怪,不过也恭喜你,找到问题了需要BIOS找我,免费给你提供
发表于 2011-6-18 16:29:56 | 只看该作者 �
这个板子是ASUS代工的吧  你查RTC电路吧
