查看: 5277|回复: 6
联想GJ15L2 液晶示助
发表于 2008-4-10 13:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
联想GJ15L2 液晶示助,此液晶现像为:开机能正常显示几秒,随后就忽现忽黑的,也就是屏幕一闪一闪的,这种现像是不是MCU的问题啊
发表于 2008-4-10 13:39:41 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
像这种,MCU坏了的,哪个牌子的编程器可以进行刷写此MCU啊,MCU程序我有,不过不知道用什么编程器可以刷
发表于 2008-4-10 16:44:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是MCU坏了,M6759的,很多型号编程器都 可以刷~~~~~~~~~~~~~~`
发表于 2008-4-10 23:34:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
注意下电感出假悍没有-----------
发表于 2008-4-11 10:22:34 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
1 MCU
2 屏线 是否有插好  或者 虚焊
发表于 2008-4-11 10:29:58 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
谢谢各位的解答,此机已修复,是MCU的问题,换之后OK
发表于 2008-4-11 12:32:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
方便传个程序给我吗?我手上有两个这样的程序,但都点不亮这个屏~~~~~~~~~~
我的屏是30+45软排的TTL屏~~~~~
