查看: 4724|回复: 49
求助DELL 奇怪问题
发表于 2011-5-20 10:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:DELL M5010
板号:DG15
故障:开机前十秒显示正在,十秒后出现红色条带
显卡已经加焊过了
LED屏幕已经更换过。。。。
发表于 2011-5-20 10:25:23 | 只看该作者 �
看文字的花法感觉是显卡有问题,不过看屏上三道红色的带像是软压膜电路的问题,不过因为显卡信号没到位也有这样情况出现。
发表于 2011-5-20 10:27:53 | 只看该作者 �
这种情况在1420的机子上曾经遇到过,开始以为是屏不好,换屏无果,后来换显卡就好了
发表于 2011-5-20 10:28:28 | 只看该作者 �
回复 孙政昊 的帖子
软压膜电路
是哪块电路?
发表于 2011-5-20 10:30:53 | 只看该作者 �
其实就是屏内部的电路板与屏连接的软排线。不过像这样的问题,应该把屏接到别的机器上小试一下
发表于 2011-5-20 10:32:14 | 只看该作者 �
可以重新做一下试试啊
发表于 2011-5-20 10:32:43 | 只看该作者 �
你的是什么显卡啊
发表于 2011-5-20 10:34:43 | 只看该作者 �
更换显卡。。。
发表于 2011-5-20 10:37:06 | 只看该作者 �
回复 孙政昊 的帖子
已经更换过LED屏幕了
发表于 2011-5-20 10:37:50 | 只看该作者 �
回复 星海广场 的帖子
ATI的 216
发表于 2011-5-20 10:40:00 | 只看该作者 �
ATI的显卡没办法说的,一般花屏的希望不大,应该是坏了
发表于 2011-5-20 10:42:57 | 只看该作者 �
估计是显卡本体不良了,加焊无果就重新直球,还不行就更换芯片
发表于 2011-5-20 10:43:31 | 只看该作者 �
这样的红条还没见过
发表于 2011-5-20 10:54:25 | 只看该作者 �
重新做没有啊,做了还是这样只有换显卡了
发表于 2011-5-20 11:06:52 | 只看该作者 �
估计重植没用,必须更换才好。
发表于 2011-5-20 11:08:02 | 只看该作者 �
回复 ToninoT 的帖子
如果是好屏换上也不好用的话,那就显卡啦
发表于 2011-5-20 12:04:37 | 只看该作者 �
换显卡吧,这种问题加焊没用的
发表于 2011-5-20 12:26:35 | 只看该作者 �
楼主可否先考虑个小问题,主板屏线插槽内有没有什么杂质,先好好清理一下再整显卡吧。
发表于 2011-5-20 12:30:20 | 只看该作者 �
显卡的问题比较大   还是在继续做显卡嘛
发表于 2011-5-20 12:30:43 | 只看该作者 �
显存周边也要考虑
