查看: 2550|回复: 7
方正显示器不亮
发表于 2008-4-10 13:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正17纯平显示器,开机电源灯不亮,有叭搭叭搭的声音。行管烧坏。新的行管换上去。也是短路的。我是菜菜鸟。不懂,请教各位师傅。这会是什么问题呢?急
发表于 2008-4-10 13:50:27 | 只看该作者 �
方正的显示器好多空焊
多看看 我以前天天修
发表于 2008-4-10 18:52:30 | 只看该作者 �
有可能是高压堡挂了,
发表于 2008-4-11 00:59:44 | 只看该作者 �
支持2楼的说法
把行管拆下来
量电路板          看看是不是电路板短路
发表于 2008-4-11 09:54:03 | 只看该作者 �
看看是不是630 损坏     630坏了 也有声音    重点查 二次电源
  如果二次电源是好的话   那就测行电流  看是不是 FBT 挂了
发表于 2008-4-11 11:01:05 | 只看该作者 �
你不上行管,直接量接行管的3个洞
看是3点短路,看是否短路
如果短路,就是高压包内部击穿,对地短路
发表于 2008-4-11 11:03:49 | 只看该作者 �
可以对地测试一下二次升压管的对地阻值.
发表于 2008-4-12 17:15:37 | 只看该作者 �
断开二次电源供电,接假负载,看看电源是否正常,正常查行扫描电路电容,二极管,三极管,都没问题,那就是高压包了
