查看: 2210|回复: 14
HP DV4000不跑U
发表于 2011-5-19 23:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买来一个料板,上面掉了一些件,完了对照电路图补上了,但是不跑U ,不知道什么问题,发上来问问大家。
38脚CLKEN#没电压。会是哪里坏了呢?
发表于 2011-5-19 23:43:35 | 只看该作者 �
晕料板不是那么好搞的。料上齐了你还得看CPU的工作条件满足了没有啊。
发表于 2011-5-20 00:14:45 | 只看该作者 �
38脚 低电平 正常的
发表于 2011-5-20 00:59:54 | 只看该作者 �
这个很难说的,要先知道具体的数据,得说清楚,不过料板的话,基本老火。呵呵
发表于 2011-5-20 10:47:31 | 只看该作者 �
38脚,低电平有效,是正常的。
发表于 2011-5-20 13:54:00 | 只看该作者 �
查1907的工作条件
发表于 2011-5-20 14:02:12 | 只看该作者 �
CPU电压出来,PG出来就OK了啊~~
发表于 2011-5-21 00:21:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-21 00:24:02 | 只看该作者 �
回复 yugming 的帖子
CPU的供电、PG、时钟都有,时钟有0.3V左右正常吗?就是复位没有。不知道问题出来那里?
发表于 2011-5-21 00:27:35 | 只看该作者 �
回复 boyi 的帖子
1907的V+,VCC/ REF、BST都有。36、37脚都有3.3V,就是38脚2PIN有3.3V,1pin没有。
发表于 2011-5-21 00:41:48 | 只看该作者 �
1脚带#号自然是低电平有效了
发表于 2011-5-21 00:57:49 | 只看该作者 �
回复 jzfs 的帖子
不说不知道,你一说我就明白了,多交流啊。
发表于 2011-5-21 17:57:04 | 只看该作者 �
回复 古古怪怪 的帖子
换个芯片试试吧
发表于 2011-5-21 18:00:42 | 只看该作者 �
这种料板搞不定在那拆个小件,都 让你查得半死
发表于 2011-5-22 00:05:12 | 只看该作者 �
回复 永辉电脑维修 的帖子
我硬是修了快一个月了还没好,同事也一起修过,结果还是一样。因为有些地方根本看不出来少没少件,打算直接用作料板了。不搞了
