查看: 2509|回复: 11
[显卡维修]
求 8800GTX 显存 定位
发表于 2011-5-19 22:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大致标了一下,是不是按这样排列的?
好卡,道长最喜欢这样漂亮的显示卡了。  发表于 2011-5-19 23:00
对,  发表于 2011-5-19 22:56
发表于 2011-5-19 22:44:30 | 只看该作者 �
知道的兄弟说下,感激不禁,有上一块8800GTX MATS E区报错,我不知道我有没焊错地方...求正确的排列顺序
发表于 2011-5-19 22:57:35 | 只看该作者 �
我有个影驰的150就卖了,也是坏的收来的,修好就卖
发表于 2011-5-19 23:04:07 | 只看该作者 �
这卡难搞哦,中间那个芯片怎么加焊啊,我有块七彩虹的8800GT,也是这样子,盖子打不开,不知道要什么方法打开的!!
很好打开的呀,已经告诉你了  发表于 2011-5-30 20:37
发表于 2011-5-19 23:09:22 | 只看该作者 �
这个得用BGA最大风量最大的口才有可能搞下来。
发表于 2011-5-19 23:21:59 | 只看该作者 �
回复 兄弟电脑电器 的帖子
坏的显卡你收多少钱一个呢?
发表于 2011-5-20 09:14:08 | 只看该作者 �
晕!大伙能不能告诉我排列是否正确,再歪楼? 这个显存排列是两两一组, 那如果E区是M1 M2 其中M2为上位 M1为下位是吧?
发表于 2011-5-20 09:32:03 | 只看该作者 �
排列正确。上面是底位,下面是高位!
发表于 2011-5-20 09:34:41 | 只看该作者 �
谢谢8楼的兄弟!
发表于 2011-5-20 14:27:48 | 只看该作者 �
加焊E区显存无效,拆下后测量发现其中一颗下位显存开路,更换后OK,此卡已修复,感谢帮顶的兄弟们!
发表于 2011-5-30 17:01:08 | 只看该作者 �
定位准确,我今天也修了一张MSI的8800GTS 320MB,F区出错!
发表于 2011-5-30 20:20:25 | 只看该作者 �
回复 人间 的帖子
加焊无效了   那你还是拆了 E区显存咯? 请教如何测量显存开路?
