查看: 1828|回复: 0
已经找到答案,解决。
发表于 2011-5-19 19:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
稳压控制电路从输出电压中取出样品电压,与基准电压相比较,产生误差电压,经稳压控制
电路送到 PWM 脉冲产生电路,调整输出脉冲的宽度或频率;再经驱动电路调整两只开关管的导
通时间或频率,使流过T4 初级的电流改变,从而调整输出电压。
   请教:样品电压与基准电压相比较从而产生误差电压经稳压控制电路送到 PWM 脉冲产生电路
   知道是通过控制输出脉宽和频率间接调整输出电压,不明白的是误差电压是怎么回事?假如样品电压是5V,而基准电压是4.5V,从而得到0.5的误差电压?那么他是怎么用这0.5使PWM脉冲产生电路调整输出的呢?
