查看: 4286|回复: 21
v3000 (v3240au 6150显卡) 加紫铜片的厚度是多少?
发表于 2011-5-19 19:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT
有说1MM  有说1.5MM  究竟是多厚?多谢!
发表于 2011-5-19 19:56:26 | 只看该作者 �
1.5觉得有点厚了,我加的一般都是1.0的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 多谢!
发表于 2011-5-19 20:26:48 | 只看该作者 �
0.8得1.0得都行 看着别翘起来就行
发表于 2011-5-19 20:27:13 | 只看该作者 �
0.8得1.0得都行 看着别翘起来就行
发表于 2011-5-19 20:29:14 | 只看该作者 �
1啊1。5的CPU那边就高了
发表于 2011-5-19 21:33:48 | 只看该作者 �
装上去了螺丝拧紧了松一圈了看看主板是不是变形了,我一般都是用的1.0的,装好了用镊子推推铜片会不会动
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 这个方法好
发表于 2011-5-19 21:52:16 | 只看该作者 �
1啊 1.5太厚了吧!
发表于 2011-5-19 22:01:36 | 只看该作者 �
1。0的最合适
发表于 2011-5-19 23:10:18 | 只看该作者 �
1.5太高了····  我们都是用1的
  顺便问下你们铜片一般多少钱一片?
发表于 2011-5-19 23:57:39 | 只看该作者 �
我装的0.8的,一切正常!
发表于 2011-5-19 23:58:51 | 只看该作者 �
淘宝有卖的,0.8的,0.7元一片
发表于 2011-5-20 08:33:51 | 只看该作者 �
1.0做的时候看下就好了啊
发表于 2011-5-20 08:40:33 | 只看该作者 �
回复 tzsky 的帖子
1mm或1.2mm就可。
发表于 2011-5-20 09:40:27 | 只看该作者 �
1.2MM的还可以
发表于 2011-5-20 09:47:43 | 只看该作者 �
我换了好几个了,都用的是1.0的
发表于 2011-5-20 10:00:32 | 只看该作者 �
加多厚和你的散热器有关,加上铜片以后用镊子剁一下铜片,如果加好了剁铜片不会动!
发表于 2011-5-20 10:06:46 | 只看该作者 �
1.2的会敲得有点高  加0.8的刚好
发表于 2011-5-20 10:46:06 | 只看该作者 �
加1.0的铜片最合适
发表于 2011-5-20 13:12:10 | 只看该作者 �
1.0的.........
发表于 2011-5-20 13:18:21 | 只看该作者 �
我们用的都是 1.2的 。  感觉挺好...
