查看: 2834|回复: 9
联想笔记本F31黑屏问题
发表于 2011-5-19 17:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想F31.现象:开机屏背光灯亮,但黑屏 一个字符也没.外接也也信号.但我把它拆下来后,把笔记本的屏线拔了,再外接显示器,是好的.把笔记本屏 屏线接上就两边没信号.这是哪里出了问题.我是菜鸟,请高手指点
屏供电有没有  发表于 2011-7-16 16:08
发表于 2011-5-19 18:02:54 | 只看该作者 �
直接干显卡吧
发表于 2011-5-19 18:32:16 | 只看该作者 �
加焊显卡吧。
发表于 2011-6-12 15:48:58 | 只看该作者 �
显卡虚汗了,拆下来重置吧
发表于 2011-6-12 21:34:45 | 只看该作者 �
屏供电都全正常吗,如果正常再干桥吧,
发表于 2011-6-12 22:19:33 | 只看该作者 �
N的显卡就直接换吧
630 是吧
换掉或者重做
发表于 2011-6-24 15:41:29 | 只看该作者 �
和我现在的一样,我的是集成显卡的
发表于 2011-6-24 17:15:06 | 只看该作者 �
那是屏线有问题。到屏上有两根时钟数据线。他们断了或者之间短路漏电的话。回影响显卡显示的
发表于 2011-7-16 16:10:41 | 只看该作者 �
建议先检查一下屏是否有问题,然后测试一下屏供电,如果不行,再用风枪热温一下显卡背面,然后再测试机器,看是否可以
发表于 2011-7-16 16:18:23 | 只看该作者 �
显卡问题     chong\zuo
