查看: 9297|回复: 17
[显卡维修]
RT9259A问题,有经验的进来谢谢!
发表于 2011-5-19 15:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一片盈通9500GT,故障一长两短报警(检测不到显卡),PCI显卡可以完整显示该显卡BIOS信息,金手指、耦合没问题,显存供电1.86正常,核心供电1.06偏低,电源IC为RT9259A,VCC电压正常,boot正常,但输出电压只有1.06,正常的9500应该在1.3V左右,刷过BIOS无效,换过供电管无效。求高手指点,9259a各脚功能详解,多谢了!!!
核心供电的电压1.06V是正常的  发表于 2011-5-21 20:55
发表于 2011-5-20 11:52:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还有一个APW7067:
APW7067N.PDF
1.56 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-5-20 11:48:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我判断:你这卡的问题应该在GPU虚焊。可用自制的双温区BGA加焊,很容易做的。
另外,RT9259是比较容易坏的,不过我用APW7067和ISL6549CBZ都直接代换成功。把它们的PDF发给你:
RT9259A.pdf
243.57 KB, 下载次数: 240, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ISL6549.pdf
438.79 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-5-19 20:39:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
实在不行, 把 GPU 加焊试试
发表于 2011-5-19 16:44:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我修的一张翔升的9500,电压也是1.1V的,PCIE显卡电压范围是1.0--1.5V,这电压是没有问题的,黑屏是因为显存虚焊造成的,我那张就是加焊显存后修复的!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-20 11:52:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请版主大大删帖。
还有一个APW7067:
一次发不上来,再发一次就出现了重复,请版主大大删除。谢谢。
APW7067N.PDF
1.56 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-5-20 13:44:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
GPU问题啊,先加焊了
发表于 2011-5-21 09:25:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
哦,忘了,我已经用基地的260加焊过了,RT9259也换过了,还是不行
发表于 2011-5-21 17:35:49 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
量下BIOS的1 2 5 6脚的值是多少??
发表于 2011-5-21 17:46:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 leewkong 的帖子
56脚阻值是不是应该一致?
发表于 2011-5-21 17:48:22 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
回复 caiweixiaohui 的帖子
你先量了再把那4个脚的值告诉我
发表于 2011-5-21 17:48:55 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
回复 leewkong 的帖子
或者你直接加QQ群145089227
发表于 2011-5-21 20:33:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 wudaxing 的帖子
谢谢你的答复
发表于 2011-5-22 12:16:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
读bios试下,如果bios没有问题就是GPU了
发表于 2011-5-22 15:58:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 陈静杨 的帖子
谢谢,我试试
发表于 2014-7-24 11:30:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
  换芯片吧。。。  这芯片 很容易坏
发表于 2014-7-24 11:48:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对啊 这个IC真的很容易坏
发表于 2014-8-2 01:08:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般来说9259坏的好多,换了就好了。
