查看: 2705|回复: 10
BENQ17拖尾严重
发表于 2008-4-10 10:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
当打开一个窗户即便不拖动,窗户右侧会出现长长的拖尾,左侧正常,从何下手?
[ 本帖最后由 迎新 于 2008-4-10 10:45 编辑 ]
发表于 2008-4-10 10:42:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拖尾看看没有信号的logo是否正常,还有数据线是否正常,如果正常的话问题应该出在信号输入平衡电路,查那三个75欧电阻有没有问题,还有那三个二极管。如果没有信号的logo不正常,那问题不好说了,有可能是屏,有可能是板问题。
发表于 2008-4-10 10:59:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
检查显示器和显卡?
估计是显卡.试试.
发表于 2008-4-10 11:03:01 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
原帖由 广州硬盘 于 2008-4-10 10:42 发表
拖尾看看没有信号的logo是否正常,还有数据线是否正常,如果正常的话问题应该出在信号输入平衡电路,查那三个75欧电阻有没有问题,还有那三个二极管。如果没有信号的logo不正常,那问题不好说了,有可能是屏,有 ...
哈哈哈!!换了条线就OK了!谢谢您!高手啊
发表于 2008-4-10 12:29:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原帖由 迎新 于 2008-4-10 11:03 发表
屏线?VGA线?~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-4-10 13:44:39 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
原帖由 洲记 于 2008-4-10 12:29 发表
VGA线,谢谢支持,我以为是大问题呢,不错不错
发表于 2008-4-11 11:29:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以借鉴的好经验。。。。能否说说VGA线那里出了问题那?
发表于 2008-4-11 11:41:31 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这种问题还没有遇到过呢,希望以后能遇到,也好学点东西.
发表于 2008-4-11 15:37:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡问题 :time: :time: :time:
发表于 2008-4-11 21:05:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
VGA线,  是全换了!还是只换了头子!
  正好有个拖尾的液晶,
呵呵!长见识了!   明天试试看, 不错不错!
这问题弄了我半天了!原以为是屏坏了呢!
非常感谢!呵呵!
发表于 2008-4-11 21:08:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我这里有一台显示器(纯平的),高压保护,我应该如何下手,我对显示器不懂的,
想自己动手试试看,请指教
