查看: 2573|回复: 9
主板维修--不显示(隽星MB-915GLML)
发表于 2011-5-19 12:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
隽星MB-915GLML
故障现象:
    客户拿来时,是不上电,检测后,确定电源已坏,换新电源后,可以上电,但不显示。上诊断卡,不跑码,复位灯常亮,并且诊断卡不停的闪。
故障解决:
    首先目测板子,发现在CPU供电管的附近有一颗电感已有明显烧坏痕迹,并且在南桥的附近也有一颗电容豉包,将豉包电容更换,拆下烧坏的小电感,发现电感的一脚的焊盘已经被烧坏,跑线得知烧坏的焊盘是由电源红色5V供过来。测量电感另一脚焊盘阻值,不开也不短。换上一颗电感,因为有一脚焊盘已经被烧坏,位置太小,不好刮漆补,只好在附近找了一个5V飞线过去。
再次上电,仍然不跑码,但是诊断卡灯不闪了。复位灯仍然常亮。接着测量CPU供电0V,VTT供电0.9V,不正常。检查产生VTT的管子,S极输出0.6V,D极为0.6V,G极为11V左右。表明此管已经完全导通。那么肯定是其它的条件没满足导致这1.2V出不来,跑线查出,此管D极与南桥附近的PWM电路的上管S极,下管D极相连,这个PWM电路是产生1.5V电压的,明显是由于这个PWM电路工作不正常,导致前面的VTT电压不正常。此电路由一个W83的电源管理芯片带两MOS管实现,测量上下管正常后,直接从料板上拆W83更换,再次测量1.5V电压出来了。再测VTT 1.2V电压也出来了。随后测量CPU VCORE,复位。。。均正常,上真U测试,诊断卡正常跑码。故障修复。
怎么照片的时间不对?忘调了?  发表于 2011-5-19 20:35
发表于 2011-5-19 12:55:25 | 只看该作者 �
VTT是个什么电压啊,与VCORE有什么区别啊
发表于 2011-5-19 13:40:13 | 只看该作者 �
VTT是前端总线电压,用于开启电源管理芯片工作,提供VCORE
发表于 2011-5-19 15:55:53 | 只看该作者 �
新手学习了。。。。。。
发表于 2011-5-19 19:22:24 | 只看该作者 �
故障的起源应是电容鼓包引起的。
发表于 2011-5-19 20:10:13 | 只看该作者 �
诊断卡一闪一闪应该就是桥供电不正常造成的
发表于 2011-5-19 20:15:43 | 只看该作者 �
思路明确
发表于 2011-5-23 12:14:37 | 只看该作者 �
写的很好,简单明了
发表于 2011-5-23 20:19:57 | 只看该作者 �
思路简单明了,楼主很让我佩服
发表于 2011-5-25 00:36:54 | 只看该作者 �
回复 阿桑 的帖子
这应该是一个八脚的W83321G的芯片
