查看: 3738|回复: 24
高手帮我看看怎么取消这个啊 谢谢 急
发表于 2011-5-19 11:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-5-19 11:19:01 | 只看该作者 �
每次开机都要手动进入 无法取消 求高手指点
发表于 2011-5-19 11:20:39 | 只看该作者 �
进系统把一键还原卸载掉就行了
发表于 2011-5-19 11:25:11 | 只看该作者 �
你改下BOOT。INI文件顺序
比较专业,看来经常搞维护!最起码对系统有比较深入的了解!  发表于 2011-5-20 11:36
发表于 2011-5-19 11:35:59 | 只看该作者 �
grub 启动管理器的配置文件,修改下。
发表于 2011-5-19 12:08:43 | 只看该作者 �
桌面上右键”我的电脑“---属性-----高级系统设置---启动和故障恢复----设置,在那里可以调
发表于 2011-5-19 13:12:28 | 只看该作者 �
我试一下啊
发表于 2011-5-19 13:15:37 | 只看该作者 �
我没找到怎么卸载一键还原      BOOT。INI文件我都修改过了 没有用 不好使
发表于 2011-5-19 13:31:31 | 只看该作者 �
在“运行”中输入“c:\boot.ini”
然后更改:timeout=N 将你的N(是个数字)改为0就可以了
发表于 2011-5-19 13:40:21 | 只看该作者 �
修改boot.ini了 没用 不行啊
发表于 2011-5-19 14:42:52 | 只看该作者 �
重新安装一下还原精灵,里面可以删除
发表于 2011-5-19 22:32:39 | 只看该作者 �
好像有软件可以改
发表于 2011-5-20 09:38:15 | 只看该作者 �
进入PE系统后,删除还原精灵,这个是还原精灵在安装时产生了一个2M左右的盘.格式掉就可以了.
发表于 2011-5-20 13:23:00 | 只看该作者 �
进入DOS,然后 fdisk /mbr
发表于 2011-5-20 17:02:51 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。
发表于 2011-5-20 17:55:03 | 只看该作者 �
在我的电脑点属性可以改的
发表于 2011-5-20 23:01:32 | 只看该作者 �
一键还原删除了就行啊
发表于 2011-5-21 10:09:20 | 只看该作者 �
把一件还原精灵下掉了就好了
发表于 2011-5-21 11:27:37 | 只看该作者 �
看控制面板里面添加删除程序里面有没有“一键还原 GHOST” 卸载应该就可以
发表于 2011-5-21 11:31:50 | 只看该作者 �
实在不行重装一个系统算了。
