ZXCVWtest
查看: 3816|回复: 3
MIS945-7236的ISL6312代换?
发表于 2011-5-19 11:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    刚接到一块MIS945的板子,加电后不跑码,测内存桥供电都正常,CPU没供电,vid,en,vcc,,基准电压也有了,电压都正常。就是不输出电压,上管无控制,下管有12点几v,会不会是电源IC坏了!但手中没有此电源IC能不能用其他型号的代替,,如果可以,什么型号的IC和此IC互换??
发表于 2011-5-20 13:34:33 | 只看该作者 �
上管无控制信号,ICvid,en,vcc,,基准电压也有。查下OCSET保护脚是否是高电平。OCSET高电平IC才工作的。
发表于 2011-8-6 09:12:29 | 只看该作者 �
请问你说的是多少脚
发表于 2014-10-5 10:29:45 | 只看该作者 �
isl6312用哪个芯片带换?芯片通电发热,摘了,不知道能用哪个代换
