查看: 4533|回复: 8
[显卡维修]
七彩虹逸彩9600GSO维修
发表于 2011-5-19 09:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
     同行,送来一块七彩虹9600GSO,上电发现花屏,一般NV显卡花屏都是加焊,所有直接上了BGA。烤完之后发现居然还是花屏,看来还是得老老实实的测下了。
测试显示数据位A A09数据报错。只有一个数据位报错,看来只能使用饼哥教的短接大法,来判断了。刚开始以为右上面哪些是A区。
  逸彩9600GSO显存分布如下:
即然知道显存分布图了,就刮线打值吧。打到A区第一个显存其它都是283,但一个
有一点偏大。
于是割线,来判断是GPU有问题还是显存,我割了两根线用来判断,打2根线靠近GPU一端的值都一样。
但打显存哪里,发现一个A09这个数据位偏大。
正常值应该是283,但他却有370
于是我补好线,去显存哪里划不到,看走线,从GPU出来,一直到达了显卡的背面的过孔。而显卡过孔对面就是显存的A09这个位置。
GPU出来这根线跟过孔是不相通的。
于是怀疑过孔断线,直接飞线。
飞完线之后,值也正常了,上电也不花了,测试正常、
感谢思路哥,通病哥,兴龙哥,饼哥,余哥,红哥,杨老师,孙老师。红哥要走了,一路顺风。有缘再聚。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
梧州陈春光 + 10
xiaoxiaotmac + 10 学习了,楼主思路清晰
发表于 2011-5-19 10:05:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好,顶起, 占个沙发,  好好看看,  我们超版写的帖子,
发表于 2011-5-19 10:07:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
果然一山更有一山高啊,断线这种难得一遇的问题都被你碰到了
发表于 2011-5-19 10:12:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到好几张显卡都加焊加得点不亮 了。
发表于 2011-5-19 10:33:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 渝ㄣ传奇 的帖子
加焊的时候一定要小心的,不然很容易就搞坏了
发表于 2011-5-19 11:39:23 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
我也有块跟你同样的显卡,客户拿来时都好好的,只是主板坏,等主板返厂修好,显卡又不显卡了,现在发往基地去修不知怎么样了。
发表于 2011-5-19 14:03:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 安化名智 的帖子
你是七彩虹9800GT哪块?
发表于 2011-5-19 16:49:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这技术,真牛X,这样也能搞定,是我就放弃了,当尸体出!!
发表于 2011-5-19 17:22:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主分享,学习了
