查看: 2085|回复: 14
急IBM R50
发表于 2011-5-18 21:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机有显示 进系统时就 只有灯管亮了 是不是显卡问题 不插风扇报错能看见显示
发表于 2011-5-18 21:14:22 | 只看该作者 �
开机还有显示?没碰到过这种情况。我碰到一个V3700的机器, 屏背光亮,无显示,结果换了个新显卡也不行,搁了好几天,来了个v200换了屏试了才搞定。。。楼主可以先测量下屏的工作条件满足不,然后再判断哪里的故障。。。
发表于 2011-5-18 21:18:08 | 只看该作者 �
回复 凤凰捏盘 的帖子
外接也是背光亮 不知道是不是显卡问题
发表于 2011-5-18 21:21:02 | 只看该作者 �
先确定一下是不是系统问题,不行的话换个屏试试,还不行查查屏的供电电路。
发表于 2011-5-18 21:22:05 | 只看该作者 �
先查下工作条件满足了没啊,要是都满足了还不亮,可能是高压条的故障,要是有工作条件不满足,然后看下哪个信号不工作,查下从哪里发出的,不就能判断出哪里的故障来了么?
发表于 2011-5-18 21:25:00 | 只看该作者 �
回复 凤凰捏盘 的帖子
高压条坏了 灯光能亮吗  还有外接也一样的 只是灯管亮 报了个显卡 线整了在说
发表于 2011-5-18 21:33:08 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
不装硬盘也一样故障
你说进系统白屏,不装硬盘能进系统吗?又怎么能白屏?没想明白?  发表于 2011-5-19 08:04
发表于 2011-5-18 21:38:47 | 只看该作者 �
你说的明白点,进系统无显,这个和风扇也没有关系呀,这个只能外接试试,不行就测试一下显卡的工作条件,
发表于 2011-5-18 22:11:04 | 只看该作者 �
回复 双喜 的帖子
进系统灯管亮 是独显的 外接也只是灯光亮 没有显示 如果把风扇拔了报错能看见显示
发表于 2011-5-18 22:11:46 | 只看该作者 �
回复 fanjianrong0311 的帖子
只是不插风扇看看报错能不能显示
发表于 2011-5-18 22:24:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-18 23:15:16 | 只看该作者 �
先排除下系统,不行的话就加焊下显卡。
发表于 2011-5-18 23:39:45 | 只看该作者 �
回复 SIU2010 的帖子
想的一样 呵呵
发表于 2011-5-19 00:32:53 | 只看该作者 �
进安全模式看看,如果能显,说明不加显卡驱动正常,加显卡驱动不显,就是显卡问题了,如果还是不显就不好说了,系统或其它原因。
发表于 2011-5-19 22:36:55 | 只看该作者 �
回复 whdiy 的帖子
恩 好的 谢谢  弄好了 换了个x300的显卡就好了
