查看: 6078|回复: 24
[板卡资料]
DELL 510M开机白屏黑字
发表于 2011-5-18 18:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
接到客户送修的一台DELL 510M原来是不开机的,拆机检查发现开机按键板接口虚焊、靠近电源插头的一个场管4435烧坏,重新换一个原型场管及补焊按键板排插后可以开机。但开机提示白屏黑字报错。按ESC键马上关机了,按其它键均无效。不知道如何下手,请问有同行见过这样的故障吗?附上报错图片一张!
发表于 2011-5-18 18:57:23 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
没碰到过啊
发表于 2011-5-18 19:28:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你把光驱重新插一下看看吧,好像是光驱没插好
发表于 2011-5-18 20:56:08 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
是不是要输入密码啊
发表于 2011-5-18 21:09:58 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2011-5-18 21:19:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好像加密了..我遇到过此故障.......也没办法搞好
发表于 2011-5-18 21:31:04 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
LZ  提示密码
发表于 2011-5-18 21:35:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找图纸差4435后级电路,看看是做什么用的·给那供电的··,
发表于 2011-5-18 21:49:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这老机器,难得修。···
发表于 2011-5-18 22:08:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CMOS放电试试。
发表于 2011-5-18 22:28:26 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我有个DELL d500
发表于 2011-5-18 22:45:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是设密码了吧 上次师傅说的 可些我没看破的
发表于 2011-5-18 22:49:22 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
敲几下回车键
看有没有一个代码出来
发表于 2011-5-18 23:20:01 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
找个会英语的,,翻译下什么意思就 明白了,,呵呵,,
发表于 2011-5-18 23:46:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
意思是有个设备没有被识别或连接好,以前整过一台Dell的机器,是光驱的问题,把光驱重新插插或者换个光驱就解决了
发表于 2011-5-18 23:51:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像没检测到什么设备
发表于 2011-5-19 04:36:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
驱动器在系统模块不能被识别.它可能没有被全完插入或可能存在某些问题.请阅读和完民以下步骤:
1.按紧驱动器完整和紧固在支架内
2.按下esc键--等待到系统关闭电源
3.按下电源键去重试检测驱动器.
以上是全文直译
根据经验,这个问题通常是内存不是机器原配的.dell这个机型会检测内存spd内有没有dell的信息.楼主你试下用原机配的内存开机
发表于 2011-5-19 08:43:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
输入密码回车就行,输入没显示的
发表于 2011-5-19 08:48:53 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这种问题应该很少见。估计是被硬加密了吧
发表于 2011-5-19 09:35:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
3楼、15说对了,是光驱没插好,拆开光驱擦擦金手指问题就解决了!非常感谢兄弟们!!!
