查看: 5111|回复: 28
这个7300是不是真品?
发表于 2011-5-18 18:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么是08年的?咳,那个不是裂痕,那是一段棉花丝。
谢谢评论这位,想一想也有道理,打磨的话怎么会选08年46周这么敏感的时间段去打磨,此蕊片我装机了,跑3D 70度左右,看起来挺正常 的。
好多天了还有人在回啊,,,,,其实当时我问错了,我是想问《08带R的行不行?》
7300肯定是真的,至于带不带R值 得研究。差价大呢,要是有设备在后面刻一个R怕也不难。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
肯定不是打磨的!如果我是JS,我辛辛苦苦打磨一回,你认为我会刻08年还是10年?  发表于 2011-5-19 11:14
发表于 2011-5-18 18:17:44 | 只看该作者 �
太清晰了,有点悬。
发表于 2011-5-18 18:21:35 | 只看该作者 �
怎么看都象个假的。
发表于 2011-5-18 18:22:54 | 只看该作者 �
还有其他厂家生产显卡吗???
发表于 2011-5-18 18:23:22 | 只看该作者 �
再说了试试不就知道了吗
发表于 2011-5-18 18:44:44 | 只看该作者 �
我看还是买个带T的强些
发表于 2011-5-18 20:53:21 | 只看该作者 �
假的。。。
发表于 2011-5-18 21:27:09 | 只看该作者 �
黑胶的。。。换了等于没换。。
发表于 2011-5-18 22:28:46 | 只看该作者 �
是假的,真的字很细的。而且左下角好像有点裂
发表于 2011-5-18 22:36:50 | 只看该作者 �
假的,字太清晰了吧..加上有几个字断层了没连接上.
发表于 2011-5-18 23:49:37 | 只看该作者 �
假的真的一样用就好了,呵呵。
发表于 2011-5-19 00:01:48 | 只看该作者 �
是哪个国家造的假?
发表于 2011-5-19 03:31:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-19 11:14:32 | 只看该作者 �
好像是假的把
发表于 2011-5-19 14:32:43 | 只看该作者 �
能用就是真的
发表于 2011-5-19 15:02:58 | 只看该作者 �
上电脑看一下,不就知道了吗
发表于 2011-5-19 16:12:00 | 只看该作者 �
有区别吗,反正不是翻新的。
发表于 2011-5-19 20:57:18 | 只看该作者 �
7300打磨还有意思吗,要打磨也打磨个gtx250出来,你也可以上机看下不就知道了吗
发表于 2011-5-19 23:41:49 | 只看该作者 �
感觉像假的
发表于 2011-5-23 14:45:06 | 只看该作者 �
能正常使用就行,管它假的和真的
