查看: 3373|回复: 13
今天修一个方正机子,主板是661GX-M7的,怪事了.
发表于 2008-4-10 01:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一个方正机子,主板是精英661GX-M7的,怪事了.这个主机开机有显示,不过显示完CPU 内存后,就显示出来EMI 64 CPU字样,就不动了,这行字在显示256M内存下面.我去精英主板官网去下载了这个BIOS刷写入后,还是老样子.各电压全对,
也有复位,不上内存BIOS报警,应当也正常啊,外接的PS/2 ,串口,USB对地阻值全对啊,我想是不是南桥在,问题啊,要是真是的话,为何还点得亮啊,请高手指点下子.
发表于 2008-4-10 07:19:01 | 只看该作者 �
是不是内存接触不好呀,我以前也遇到过,重新把内存插结实了就哈了
发表于 2008-4-10 16:01:56 | 只看该作者 �
先把电压全看看正常不 刷刷BIOS 再说
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
漫天飞 -1 无意义回复 LZ已经说过 BIOS刷~
发表于 2008-4-10 16:32:55 | 只看该作者 �
我也有块板是这样.按下复位重启就行了,有时在系统里面重启这是这样子,
发表于 2008-4-10 16:37:19 | 只看该作者 �
是不是南桥虚焊了,?????????????????????????????????????
发表于 2008-4-17 16:14:48 | 只看该作者 �
内存不好,换一条内存 :)
发表于 2008-4-17 20:45:47 | 只看该作者 �
这个提示好像是,提示你的CPU是64位处理器~~~·是不是不支持啊?~~~~~~换个cpu试试~~~~查查这片板能上你的cpu吗~~~~~
发表于 2008-4-17 20:55:46 | 只看该作者 �
我试过有内存有问题导致的,也试过有电源不稳定导致的,先查电压再查内存!!
发表于 2008-4-19 00:55:14 | 只看该作者 �
怪事了,我取出来板两天了,装没装上去,今天装上去就了好了,我还真没换过任何一样东西,怪了
发表于 2008-4-19 01:18:26 | 只看该作者 �
那也许是静电造成的原因吧。。。。。。。。
发表于 2008-4-19 09:19:44 | 只看该作者 �
世界就是这么奇妙。。。
发表于 2008-4-19 09:35:08 | 只看该作者 �
应该是CPU接触不太好吧,,,,,,,,,,,,,
发表于 2008-4-19 10:09:38 | 只看该作者 �
修主板好多问题都无法解释的,找不到原因。
发表于 2009-1-7 15:46:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主!!!谢谢楼主!!!
