查看: 2271|回复: 10
DV2000 不触发
发表于 2011-5-18 16:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV2000 945独立的板子
故障为没有待机电流,L24有3D3V_PWR   L26无5V_S5    芯片U38 TPS 51120 29脚无开启开压
如图:
开启信号是U16发出来的,U16 1脚 5脚 均有3.3v  2脚应该是IO发出来的才对,图纸可能打错了,2脚现无电压。
如图
想问一下IO要发出此信号要满足哪一些条件呢?
IO供电,时钟,复位正常了
(IO已换)
从好板上拆一个BIOS换上去OK
发表于 2011-5-18 17:27:32 | 只看该作者 �
IO的VCC  RTCVCC  RSMRST#  KBC_RST#  ,还有和BIOS的数据线,BIOS也参与待机的。
发表于 2011-5-18 17:50:51 | 只看该作者 �
我晕~~~用BIOS机刷了两个BIOS不行,从好板上拆一个装上去就好了!
发表于 2011-5-18 18:38:37 | 只看该作者 �
BIOS引起不触发遇到的多
发表于 2011-5-18 21:10:11 | 只看该作者 �
恩,估计是刷的bios不对
发表于 2011-5-19 00:37:54 | 只看该作者 �
连续刷了两个BIOS都不行,可能BIOS芯片已坏,好经验,谢谢楼主分享
发表于 2011-5-19 07:53:14 | 只看该作者 �
IO:除VCC,RTVCC,REST,CLK,还有LID休眠电压-高电平,适配器ACIN-高电平,
发表于 2011-5-19 08:21:18 | 只看该作者 �
我要是没有猜错,你的这款应该是纬创代工的,这机器待机时bios和ec交换数据正常后才开启电源芯片进入待机
发表于 2011-5-19 09:04:11 | 只看该作者 �
呵呵,你那个主板是TIBET吗,是纬创代工的吧,那个最好要用新的BIOS刷
发表于 2011-5-19 09:24:07 | 只看该作者 �
应该是BIOS文件 不完整
发表于 2011-5-19 09:33:09 | 只看该作者 �
看来,BIOS真的能引起一切故障啊,以后要考虑这个了
