ZXCVWtest
查看: 2074|回复: 2
联想旭日150 有时候能开机,开了关不了机?
发表于 2008-4-9 22:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户出现问题原因:
有水进入,
本人处理方法
拆开用洗板水,然后吹干,
呵呵,后可以开机,但不是每次都可以,开不了的时候现象是有电源指示,不显
能开的时候,运行一切正常但关不了机
发表于 2008-4-12 19:49:52 | 只看该作者 �
可以重焊南桥,如果还是不好用,换个南桥试试。
发表于 2008-4-12 19:57:54 | 只看该作者 �
还是没有把水清干净,好好的观察下....不行换南桥..桥进水有可能..
我修过很多的进水机器,总结出...如果清除水后还是不稳定的机器一般都很难修..
祝你好运吧...
完活
