查看: 2933|回复: 9
hp540代码卡跑d0,03不动
发表于 2011-5-18 15:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台hp540,本来是高压的亮度调节信号没有。工程师直接把屏上的供电拉了过来。结果屏亮了,测试也没问题。后来客户来拿机器了,正用着死机了,强行关机,再开,不显示了。跑代码卡跑d0,03.去了内存跑的是e0.认为是显卡的问题。加焊集显的显卡,还是老样子。现在我量的vccp的电感对地阻值是1,感觉偏低,不知道正常不正常?
其次代码跑03什么意思,请大家指教。。。
看论坛上有人修过类似的,结果换了北桥还是一样。这个bios我已经换过,bios正常。
请大家指教。。。
发表于 2011-5-18 15:32:22 | 只看该作者 �
这种情况一般烧IO
发表于 2011-5-18 15:43:06 | 只看该作者 �
对地1欧肯定不对,裸板看是主板还是上半身,估计显卡挂了,高压条要烧显卡的
发表于 2011-5-18 15:54:58 | 只看该作者 �
因该是EC坏的多。高压条怎么烧显卡,要烧也是EC而已吧?
发表于 2011-5-18 16:03:16 | 只看该作者 �
看看我这个帖子,请你参考
http://www.chinafix.com.cn/thread-376976-1-1.html
发表于 2011-5-18 16:12:21 | 只看该作者 �
改高压烧 EC 的 较多   一般都是不加电了  要是还加电的话 不一定是烧了EC  测测 吧  或者EC 和 显卡 或者 什么供电 都烧了
发表于 2011-5-18 16:49:09 | 只看该作者 �
看下睡眠开关。
发表于 2011-5-18 17:02:34 | 只看该作者 �
不过内存,可能是烧掉EC
发表于 2011-5-19 09:26:13 | 只看该作者 �
看情况应该是EC挂了  不防先换个全新的看看啊
发表于 2011-5-19 10:54:26 | 只看该作者 �
这个机器的高压控制都是从北桥来的,可以看图纸
