查看: 5564|回复: 63
D630 内屏 外屏 都是花
发表于 2011-5-18 11:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     拿到机子 开机 内屏 屏亮了但是灰色的还有一个个小彩色的竖线,没插外屏试试,直接换了个显卡全新的631的,故障一样,插外屏花屏,以前也修过这样的问题的机子没修好,换显卡换显存换北桥都不行,BOIS也换了,无语了,显卡都是全新的换了3个,都一样,这都是是什么问题啊,伤不起啊,求师傅们看看这那的问题? 屏和屏线是好的,都测了,内存也测了
用基地的光盘测试下看看,活着用dell的测试软件测下看看,到底是那些地址线引起的  发表于 2011-5-31 18:19
修好没有呀,有结果说一说  发表于 2011-5-31 10:28
发表于 2011-5-18 12:00:00 | 只看该作者 �
会不会是屏线啊
发表于 2011-5-18 12:02:45 | 只看该作者 �
回复 金科、123 的帖子
测了,是好的
发表于 2011-5-18 12:42:42 | 只看该作者 �
是不是显卡供电低了哟
发表于 2011-5-18 13:29:13 | 只看该作者 �
小彩色的竖线是屏不好
发表于 2011-5-18 13:59:56 | 只看该作者 �
楼主修好没有
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-5-18 14:11:43 | 只看该作者 �
期待楼主的答复!~
发表于 2011-5-18 14:19:32 | 只看该作者 �
我也期待楼主修好,
发表于 2011-5-18 14:21:42 | 只看该作者 �
外接试过了没有。有没有可能是屏的问题呢
发表于 2011-5-18 14:27:29 | 只看该作者 �
经常也遇到其他型号的 这样明显是显卡那一块问问题 而换显卡 现存都不能解决的 接着看看显卡周围有没掉件啊 显卡焊盘 有没有掉点 短线啊 再不然 估计是没戏了 如此放弃或换主板或收购也是一种美
发表于 2011-5-18 14:29:06 | 只看该作者 �
如果显存确保是好的话,把显卡取下来,侧一下显卡的焊盘断线没有。
发表于 2011-5-18 14:43:42 | 只看该作者 �
回复 无锡易修 的帖子
我有个一样的板,换上它的屏是好的,屏是没有问题的
发表于 2011-5-18 14:44:45 | 只看该作者 �
回复 建桥 的帖子
问题是换板顾客不同意啊,我也不想放弃
发表于 2011-5-18 14:45:16 | 只看该作者 �
回复 LIAN46480998 的帖子
外接花屏,屏是好的,我都测了
发表于 2011-5-18 14:48:43 | 只看该作者 �
有没有试过硬盘呀?修过台式机的就是硬盘引起花屏。不知你这D630是否
发表于 2011-5-18 14:51:27 | 只看该作者 �
在这种情况下没有图纸的话,要找显卡外围电路是很难的。有图纸可以修,没图纸就只能放了
发表于 2011-5-18 14:58:22 | 只看该作者 �
现在修好没有?把显卡电容全换了看看
发表于 2011-5-18 14:59:57 | 只看该作者 �
回复 huaxiong 的帖子
大哥,我一直都没用过硬盘,我感觉一点关系都没有!
发表于 2011-5-18 15:02:26 | 只看该作者 �
重做下显存试试
发表于 2011-5-18 15:37:35 | 只看该作者 �
把显卡耦合电容全换了看看
