查看: 1339|回复: 8
请大家帮我分析一下这个板子是怎么回事
发表于 2011-5-18 11:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个sony的本本上的一个小板子,看起来应该供电的,一直没看明白,困扰了我很久了
这是背面。
发表于 2011-5-18 11:27:51 | 只看该作者 �
这是正面,板子应该算简单
发表于 2011-5-18 11:44:21 | 只看该作者 �
无边大师原来把这个图放出来了,led升压板。上周我也碰到过这机器,没有图纸就没修了。
发表于 2011-5-18 12:57:45 | 只看该作者 �
还没见过,知道的来说说啊,你那个机子什么故障啊?
发表于 2011-5-18 13:23:52 | 只看该作者 �
sony的板让人看了 有种结实的感觉啊  板子是不是进水了啊
发表于 2011-5-18 14:05:43 | 只看该作者 �
故障是不触发,待机电流0.08a。
发表于 2011-5-18 14:11:58 | 只看该作者 �
电流高了,日系的待机一般0.001-0.002,待机电压如何啊
发表于 2011-5-18 14:37:50 | 只看该作者 �
这个是LED 的高压板 ,拆掉以后也能开机的,最多是暗屏而已!  这个板子双显卡,要是不开机的话最好先切换到集成显卡试试  因为独立的显卡太容易坏了
发表于 2011-5-18 15:49:59 | 只看该作者 �
先待机都不大正常啊,怎么上电啊。
