查看: 3991|回复: 4
诊断卡挡41是什么问题?
发表于 2008-4-9 20:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
L4S5MG/651+这个板子,基本条件都正常,开机从00跑道c1,c2,......0d,41然后开始报警,就像内存报警似的!
我刷了bios也是这个故障!
后来测量BIOS上的电压,发现一个问题,就是有很多脚的供电都是5V多! 1脚到8脚也是,还有许多!
这个板子用的IO是IT7805F 能是IO的问题吗?
发表于 2008-4-9 20:22:09 | 只看该作者 �
论坛里有很多类似的问题  你搜索一下  参考
发表于 2008-4-9 20:43:46 | 只看该作者 �
跑41 一般为 BIOS芯片的故障 1 刷BIOS 2 更换BIOS芯片
发表于 2008-4-9 20:55:13 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-9 20:55:27 | 只看该作者 �
一般为BIOS程序损坏,一刷就好,有时是PS/2损坏,有时串口,IO,主时钟损坏,CPU空焊,CPU坏,或内存坏,电源等等,不过坏的最多最常见的是BIOS和PS/2.
