查看: 9404|回复: 9
[内存维修]
求pci-e引脚定义
发表于 2011-5-18 09:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大哥大姐,本人新手,有谁有pci-e的引脚定义啊。传个给我万分感谢!
发表于 2011-5-18 17:17:55 | 只看该作者 �
你说的是PCIE16X的吧,一般有三个故障测试点
1,复位信号,在A11脚,开机时有高——低的信号,3.3V。
2,时钟,在A13和A14脚,正常时应该为0.4V
3,电压,B1,B2,B3,A2,A3为12V供电,A9,A10,B5,B10为3.3V供电
发表于 2011-5-18 10:23:25 | 只看该作者 �
其实找关键测试点A11复位      A13     A14时钟说,高手补充
发表于 2011-5-18 17:35:43 | 只看该作者 �
传份张老的制作的PCIE引脚定义图你看看
发表于 2011-5-18 17:47:32 | 只看该作者 �
是不是有那个打值卡哦,好像看到过样,
发表于 2011-5-18 17:48:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-18 19:39:58 | 只看该作者 �
楼上的错了 A13 A14时钟1OOM电压0.4左右
发表于 2011-5-18 22:09:37 | 只看该作者 �
回复 ck530 的帖子
是的,打错了,谢谢,已改正
发表于 2011-5-19 00:01:32 | 只看该作者 �
也就是复位和时钟了,和以前的插口不同没有数据线和地址线了
发表于 2011-5-19 10:21:54 | 只看该作者 �
我也学到了,谢谢哈
