查看: 2641|回复: 4
谁知道开机80是怎么回事
发表于 2011-5-18 08:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天修的那个品牌机的开机显示80和86一直闪,客户卖给我了,故障是,有个BIOS的空焊盘,短接了两个脚后,就变成这样80-86了。后来强制关机一下,正常了一天,放了一晚,有成这样子,板子各部电压正常,这个主板的BIOS芯片焊在另外个地方。
发表于 2011-5-18 08:37:41 | 只看该作者 �
再说下:诊断卡不跑直接00-80,80.;86,来回闪
发表于 2011-5-18 08:46:54 | 只看该作者 �
是二修板还是怎么的,会不会是动了什么手脚。你搞张主板图片看看嘛
发表于 2011-5-18 08:49:14 | 只看该作者 �
BIOS资料不对从刷就可以了
发表于 2011-5-18 09:25:15 | 只看该作者 �
主板不支持你的跑卡吧或者是PCI信号有问题
