查看: 3703|回复: 20
V星主板的问题吗?
发表于 2008-4-9 18:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
各位好!
本人的主板是V星P4MAM-L,芯片组是VIA P4M266 8233的,插了一个DDR400的内存,是金士顿的。结果总是出现一系列问题,如蓝屏、死机等。此内存在别人和我差不多老的机子上使用一切正常。板子的BIOS是2003.7.16的,是不是BIOS太低不支持?请问哪位有最新的BIOS程序,帮忙告知或传一个。不胜感激!
发表于 2008-4-9 18:53:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
BIOS在驱动之家应该有,你看看内存的电压正常不?
发表于 2008-4-9 18:55:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
BIOS不是首要考虑的问题,不过你尽可去升级,因为我看你的帖子似乎不会芯片级检修
发表于 2008-4-9 18:57:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
内存的电压是2.6V的。主板的电压是3.3V的。但主板的BIOS设置里面没有电压的调节选项。所以才想刷BIOS看看。
发表于 2008-4-9 19:00:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
原帖由 zflzxx 于 2008-4-9 18:55 发表
本人初来乍到,还请多多指教!
我一个朋友学国芯片维修,是他建议我升级BIOS,所以特来求助。
我去V星的官方网站,最新的BIOS是04年的,刷拉之后还是问题依旧。所以想问问其他主板的VIA P4M266的芯片组的BIOS可以用不?或者有MIS其他可以使用的BIOS。
呵呵,有劳了!多谢!
发表于 2008-4-9 19:57:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看CPU散热片温度高不高,重装过系统试过没
发表于 2008-4-9 19:58:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该不是BIOS问题,你看看是不是系统  散热不良或是主板问题
发表于 2008-4-9 20:00:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
重新安装过系统了,还是一样。但用133的DDR就正常啊
发表于 2008-4-9 20:01:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的电脑问题应该是不兼容...建议换个条子试试
发表于 2008-4-9 20:11:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存兼用或内存质量问题 via的板有内存异步调节的 降低频率试试
发表于 2008-4-9 20:15:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
原帖由 伟泰科技 于 2008-4-9 20:01 发表
换了2个条子了。估计还是不支持。
发表于 2008-4-9 20:16:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
原帖由 垃圾佬 于 2008-4-9 20:11 发表
内存检测过没有问题的,在别人的机子上都正常。内存降频只有133的选项,没有266的选项。汗!
发表于 2008-4-9 20:16:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我同意大家的看法啊,是内存不兼容啊,还是换个内存条吧
发表于 2008-4-9 20:38:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在你的主板上接好内存 用内存测试软件RST检查一下 如果是内存问题很用以发现问题的 另外 可以屏蔽板上的网卡 声卡 bios调到缺省值模式 用最少配制进一下pe系统检查 有可能是硬件问题
发表于 2008-4-9 20:51:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很有可能是内存和其它硬件不兼容,
建议把你的其它硬件换换看
发表于 2008-4-10 18:06:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
多谢楼上各位。方法都试了,证明一点:内存没有任何问题。应该是兼容性的问题。准备重新购买一个二手的845PE先用用。呵呵
发表于 2008-4-10 18:08:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
原帖由 垃圾佬 于 2008-4-9 20:38 发表
用内存测试软件测试内存有问题,但在别人的机子上测试内存一切正常。还是我这边硬件的问题。呵呵
发表于 2008-4-10 23:59:09 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不是兼容的事  就是你的主板不支持400的 以前的板子有标明支持400 其实那是给超频定的 可以上400的条子  有的条子你上400 他也走333 的频率 我确定就是 不支持 你换个333的 试下吧
发表于 2008-4-11 19:01:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
原帖由 华艾康 于 2008-4-10 23:59 发表
主板最大支持到266。我以为400的可以降频到266。估计也是不支持。
多谢了!
发表于 2008-4-11 22:12:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换W83呀..............
