查看: 14358|回复: 41
HP CQ40机器温度超高!
发表于 2011-5-17 22:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑HP CQ40 AMD 独立显卡的板子,系统里面温度超高,达到80度,打开鲁大师测试,有温控效果,但就是温度一直在73到80度,没法下来,我应该怎么修,跟散热没关系的。散热很好,开机就在这个温度、,请指教!@
发表于 2011-5-18 01:52:19 | 只看该作者 �
回复 大众客服 的帖子
你不妨可以改风扇直转5V, 肯定会降低啊。。。
发表于 2011-5-18 02:05:37 | 只看该作者 �
风扇常转显卡用改良版。
发表于 2011-5-18 07:11:52 | 只看该作者 �
有温控芯片吗?换个试试啊!
发表于 2011-5-18 08:14:53 | 只看该作者 �
HP的散热本身就做的不好,又是独立显卡温度当让高了,先看看风扇堵了没有,一般把这个清理好温度还行。
发表于 2011-5-18 08:20:43 | 只看该作者 �
风扇改常转
发表于 2011-5-18 08:21:36 | 只看该作者 �
加铜片。。
发表于 2011-5-18 08:55:07 | 只看该作者 �
也不能完全看鲁大师的测试,有些测得不准啊。
发表于 2011-5-18 09:09:03 | 只看该作者 �
对呀 ,温度检测不是很准确
发表于 2011-5-18 09:12:37 | 只看该作者 �
上次有一个客户的CQ40 AMD的机器,我用360硬件大师里的温度压力测试,温度一个劲的往上升,居然到了110度,而且机器还不掉电,关掉压力测试,一般温度也有八十多度~这个软件不太准,温度仅供参考而己``
发表于 2011-5-18 09:43:13 | 只看该作者 �
AMD是芯片温度的话应该是会比较高一点 但是不能太夸张了
发表于 2011-5-18 20:39:58 | 只看该作者 �
说了半天,都是高是对的
,可我的机器摸上去都很烫,温度高的离谱。肯定那里有问题
发表于 2011-5-18 22:33:24 | 只看该作者 �
我也遇到一个CQ41的机子  清灰了温度依然80多度
发表于 2011-5-19 01:22:39 | 只看该作者 �
今天一个哥们告诉我他遇到过CPU散热器不行的,换了别的一样的机器的就明显好很多。
发表于 2011-5-19 07:58:06 | 只看该作者 �
先保养机器,清灰加油加散热硅脂。
发表于 2011-5-19 08:25:33 | 只看该作者 �
系统中病毒进程太多cpu温度也会很高的,先排除软件,
发表于 2011-5-19 09:30:33 | 只看该作者 �
加铜片   改风扇  靠谱
发表于 2011-5-19 09:34:46 | 只看该作者 �
鲁大师显示温度高,机器速度慢不,不慢的话,可能是鲁大师检测不准确的缘故吧,除尘家硅脂,加散热胶垫,就行了吧。机器也慢的话 不妨做个系统
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-5-20 11:09:43 | 只看该作者 �
加铜片改风扇应该会好的
发表于 2011-5-20 11:27:08 | 只看该作者 �
AMD的发热也太高了,如果机器没有问题,也是没办法了,只能让它这样,要不就改风扇,加散热底座,
