查看: 2132|回复: 13
关于索尼超薄小本本加焊问题
发表于 2011-5-17 21:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有台索尼小本本,看电流应该是过了内存,不过显卡,想加焊下北桥,可整块主板只有掌心那么大,我要加焊的北桥下面就是半边南桥加很多插槽加很多芯片,紧挨着北桥的就是BGA封装的CPU,请问用BGA机器怎么加焊会好点?大概问题会多少?我平常用最高温是260度,时间40秒,对付一般的桥都是这样。。
发表于 2011-5-17 21:22:50 | 只看该作者 �
索尼的板子介于有铅和无铅之间
发表于 2011-5-17 21:27:17 | 只看该作者 �
插头不怕被烧熔吗?
发表于 2011-5-17 21:30:56 | 只看该作者 �
?型号是否是SONY TZ系列的,BGA封装的CPU
发表于 2011-5-17 21:33:14 | 只看该作者 �
索尼的板子比较薄,一定要把问题控制好了,不然主板一变行就废了,
发表于 2011-5-17 21:33:29 | 只看该作者 �
型号是PCG-4L2M,大概11点几英寸的。。。。
发表于 2011-5-17 21:33:55 | 只看该作者 �
加焊吧,没事的,熔不了
发表于 2011-5-17 21:36:14 | 只看该作者 �
那就硬着头皮干吧。。。。。废了就傻了
发表于 2011-5-17 21:38:49 | 只看该作者 �
sony的一般都是无铅的,就用无铅加焊就行了,铝箔贴好了要
发表于 2011-5-17 21:49:25 | 只看该作者 �
开始干了,最高温设置到235,看看行不行先。。。唉。。。
发表于 2011-5-17 22:58:22 | 只看该作者 �
没那么容易坏的,背面稍来点防护措施
发表于 2011-5-18 11:25:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-18 11:32:04 | 只看该作者 �
索尼没有有铅板,从855时代就是无铅板。担心下面的BGA掉下来是多余的,锡是有张力的。
发表于 2011-5-18 12:03:28 | 只看该作者 �
sony的一般都是无铅的,就用无铅加焊就行了,铝箔贴好了,
桥的话帖两层。
