查看: 5575|回复: 2
经验分享: 唯 博 (375静音版) 电 源 通 病...
发表于 2011-5-17 20:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
今接两只唯博电源,型号同为 375静音版,故障现象为:VSB,PS-ON正常,短接PS-ON,不启动.
拆机观察,外观无明显故障元件,进一步测量主控IC供电正常, 量输出脚电压及频率均正常,故断定辅助电路正常,主控IC正常,而短接PS-ON瞬间并无保护动作,所以也不象保护电路动作导致不启动.
沿IC输出脚跑一下线路,发现有多处脱焊,先补焊再说,将脱焊处一一补焊,再触发,故障依旧.在路量散热片初级几个开关管阻值无异常,次级散热片几个整流管也正常.此时维修陷入僵局...
下午,本着试试的态度,将初级散热片连同三个开关管拆下来,用万用表重打阻值,奇迹出现了,   待机开关管正常,而两个同型号(TDBA T13007)的推动管和主开关管测量结果如下:
推动管:  B->C (450欧),B->E(77欧),C->E(1500左右)
主开关管: B->C(550欧),B->E(550欧),C->E(无穷大)
很明显,推动管已经出现变质,工作时肯定会放大不良,将该管替下后重新安回,短接PS-ON,电源正常启动,各路输出均正常了!
由于该故障比较特殊,本人不敢独享,所以拿出来希望引起大家的注意,该故障应该是由于ATX电源长时间散热不好,推动开关管过热,内部发生质变,最终导致推动信号不足,不能触发主开关管所致......
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 原创内容
发表于 2011-5-17 20:58:29 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
唯博电源很垃圾,散热片太小,板子过热很容易出现引脚开焊。二次滤波电容容量小,电压低时输出不稳定。
发表于 2011-5-18 19:12:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
没有见过这种电源!~楼主带上图片的话就跟好了!~
