查看: 3269|回复: 11
求个神舟承运W725T的BIOS
发表于 2011-5-17 19:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
有个神舟承运W725T 的本,原来是开机白屏,有时开机正常,用手拿板子反过来看,听到电源保护的声音,再开机就成不上电了,测IT8510E没有输出了,2脚有电压入,43无输出,测EC供电,时钟都正常,
不过LID#没有电压,这个是一个开机毕要条件吗? 谁有这个块的开机条件呀?   先写着BIOS试下,不过哪都找不到!!!
发表于 2011-5-19 12:39:25 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
如果谁正用这个机器,麻烦给提取一下,这个是WINDOS下提取BIOS的工具http://www.chinafix.com.cn/forum ... mp;page=1#pid310729
发表于 2011-5-20 09:33:41 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
自力更生吧,求人不如求已!!!
发表于 2011-5-20 11:23:07 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
请教大家一个问题,IT8510E哪个脚是复位? 有的说是63,有说是19 ,难道说不同的本,对复位定义脚不一样?
发表于 2011-5-23 09:21:22 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
换了EC还一样呀!!!!
发表于 2011-5-24 11:20:51 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
谁那有类似的BIOS也行呀!只要有上电就行!这个板号是:MAIN BD 255/259IAX REV:01A 37-UG8000-A1     南桥是801DBM  北桥82855PM 显卡ATI9700   EC 8510E
发表于 2011-5-24 15:35:29 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
BIOS也从写了不行
发表于 2011-5-24 17:16:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我有这个BIOS<有问题的》 我也在找 如果你不怕就拿去试试跑内存
发表于 2011-5-24 18:26:20 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
你用我的BIOS 能好了,说明不是BIOS的事,你也解决问题了
发表于 2011-5-27 10:31:04 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这个封贴吧
发表于 2011-6-3 12:31:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主搞定了没有呀?
发表于 2011-6-4 17:01:03 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
好了,给客户了,
