查看: 1678|回复: 4
救急救急救急,华硕,a6000 进水机子》师傅请进!!!
发表于 2011-5-17 17:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子拆开后,主板上max 8743 被烧 清理之后换此芯片!插电源头,自动开机,量8743没有工作,没有1.8v ,而且3 5v  不停跳变,从5v到0v,又从0v到5v ,而且南桥供电1.5v也跳变,像是短路问题,测量也没有短路的原件啊!求师傅们维修思路!求解????
发表于 2011-5-17 20:46:14 | 只看该作者 �
机器太老了,别修了浪费时间
发表于 2011-5-18 16:34:24 | 只看该作者 �
现在是把南北桥都拆了,但是还没有3   5v
  1.5   1.8也没有《给个理由呗师傅们!!
发表于 2011-5-18 21:14:49 | 只看该作者 �
南北桥都拆了?先对着电路图量电阻啊。
发表于 2011-5-18 21:40:36 | 只看该作者 �
先修 3V 5V  各路负载有没有短路
