查看: 4559|回复: 33
精英主板12V断电
发表于 2011-5-17 17:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英NF4的板子,插4P12V几秒钟到十多秒就断电,不插小口12V不断电,打12V阻值没有短路。测MOS也没发现什么。电源IC是BD-81  很小的那种难找没得换。不知道怎么搞了。望有经验的老大指点一下。
发表于 2011-5-17 17:53:55 | 只看该作者 �
补充。手摸没有发热元件,插12V能点亮。但马上会断电。
发表于 2011-5-17 17:54:32 | 只看该作者 �
可能换电源ic,或者外围元件
发表于 2011-5-17 18:58:32 | 只看该作者 �
很有可能就是那个小小的PWM芯片坏了哦
发表于 2011-5-17 21:49:20 | 只看该作者 �
U座虚焊了
发表于 2011-5-17 23:37:47 | 只看该作者 �
能跑完吗?
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-5-17 23:48:57 | 只看该作者 �
能不能跑码?
发表于 2011-5-18 09:10:23 | 只看该作者 �
能跑完啊。。就是断电
发表于 2011-5-18 09:57:04 | 只看该作者 �
应该还是CPU电路有短路的地方,仔细查下MOS管 PWM芯片及周边,还有温度监控电路有没问题
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
能跑完不是短路吧  发表于 2011-6-20 10:22
发表于 2011-5-18 10:25:37 | 只看该作者 �
你说的断电是不是保护?你二极管量看看4萍12V有没短路。有短路要看看是不是上管下管
发表于 2011-5-18 10:45:00 | 只看该作者 �
测量没有短路
发表于 2011-5-18 10:59:50 | 只看该作者 �
是不是不读内存哦   断电后还自己又开机不  ?
发表于 2011-5-18 11:36:37 | 只看该作者 �
应该是CPU电路有问题,仔细查下MOS管 IC芯片及周边元器件
发表于 2011-5-18 15:46:01 | 只看该作者 �
这个问题已修复,经查电源IC旁边有一个WW1的二极管,正向阻值只有150多,焊下,换上来LW的二极管。不断电了,但新的问题又来了。现在关机不断电了。哪的问题?求助各位老大
发表于 2011-5-18 16:05:11 | 只看该作者 �
按压座子,看看会不会延缓断电时间
这个问题已修复,经查电源IC旁边有一个WW1的二极管,正向阻值只有150多,焊下,换上来LW的二极管。不断电了,但新的问题又来了。现在关机不断电了。哪的问题?求助各位老大 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.   发表于 2011-5-18 16:06
发表于 2011-5-18 16:11:10 | 只看该作者 �
是不是换的二极管的问题?查查是不是反馈路上的二极管
发表于 2011-5-18 16:14:50 | 只看该作者 �
你换的二极管 跟以前的二极管 特性一样不
发表于 2011-5-18 16:25:36 | 只看该作者 �
越对不是问题越多吗?能确定是哪部分的问题之后再去处理也不迟啊。
发表于 2011-5-18 17:32:27 | 只看该作者 �
可能是换的二极管特性不一样,WW1的二极管什么型号的能代换求解?
发表于 2011-5-18 20:40:26 | 只看该作者 �
好好学习了
严禁灌水,会被扣分的  发表于 2011-6-20 10:23
