查看: 4055|回复: 14
Benq FP91GX 開機後白屏
发表于 2011-5-17 15:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、故障機型
2、背側明細
3、拆下外蓋後
4、拆機後發現 P+I板電容~~~
5、將要拆下的電容近照
6、測試、燒機
7、換下的電容
完修~~~謝謝各位。
发表于 2011-5-17 16:12:12 | 只看该作者 �
写了这么多就是换了两个明显鼓包的电容,对吧。
发表于 2011-5-17 16:46:32 | 只看该作者 �
经常修到的啊,,不过不是白屏,,而是亮一下就黑屏。
发表于 2011-5-17 20:11:01 | 只看该作者 �
电源有故障,会造成很多毛病的,,,
发表于 2011-5-17 20:27:04 | 只看该作者 �
有必要浪费那么多的墨水吗!来点有技术含量的
发表于 2011-5-17 20:36:06 | 只看该作者 �
修液晶最常见的问题,没有什么奇怪
发表于 2011-5-17 20:40:18 | 只看该作者 �
这是在教这类的新手吗?
发表于 2011-5-17 20:42:17 | 只看该作者 �
这次便宜你了,换两个电容就解决问题了,下次遇到屏坏了,再把技术传上来吧,那就有技术含量
发表于 2011-5-17 21:39:23 | 只看该作者 �
经常碰到。也见多了。见怪不怪。
发表于 2011-5-18 09:11:27 | 只看该作者 �
怎么没看到白屏的图片呢。。。是不是标题弄错了,我只看到你指示灯亮着,屏幕是黑着的啊
发表于 2011-5-25 13:19:15 | 只看该作者 �
呵呵!楼主你真有心。
发表于 2011-5-27 15:36:55 | 只看该作者 �
白屏 不是吧!应该是亮一下马上黑吧!
发表于 2011-5-27 18:18:56 | 只看该作者 �
有修过一样的 直接改加高压
发表于 2011-5-27 18:39:32 | 只看该作者 �
高压的电容问题会导致白屏,还没遇到过,只是修过多个开机亮一下就黑掉或者不能开机或者频繁开关机的,白屏修过两个是屏电路贴片电容短路导致屏电压异常的。
发表于 2011-5-27 20:28:47 | 只看该作者 �
回复 wayne0936 的帖子
我只想说LZ你的运气真是太好了
