查看: 2858|回复: 12
图像成这样,是什么出问题了?
发表于 2011-5-17 14:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一条条类似于“-”号的,难说得明,上图大家看,电视来的别当显示器,不管视频AV还是TV,都有
发表于 2011-5-17 19:02:02 | 只看该作者 �
普通电视还是高清机?
发表于 2011-5-17 21:54:18 | 只看该作者 �
回复 午夜梦回 的帖子
机是东芝,纯平,
发表于 2011-5-18 17:37:58 | 只看该作者 �
网上查此电视机应该是高清机,即是有数码盒的逐行扫描机型。东芝逐行扫描电视机有一段数码盒故障率非常高,基本是IC虚焊。东芝公司也就此推出新版本的数码盒供维修站更换旧版本。建议把IC拆下整理焊盘后再焊回去,光是补焊解决不了问题。另外,想长期不出问题,除了更换新版本的数码盒外,可把数码盒的盖子去掉,另加风扇强制散热。我修过一台。先时是补焊,一月不到即复发。后拆下IC处理过再焊回去,外加一风扇对数码盒强制散热,现在已经使用两三年了不再复发。
若处理过仍解决不了问题,那就有可能是IC坏了。估计只有找东芝维修站买个数码盒换上。
发表于 2011-5-18 22:32:49 | 只看该作者 �
好的,非常感谢,怎解数码盒板出故障会出现这样怪规则的点画线?
发表于 2011-5-19 02:18:37 | 只看该作者 �
以我的理解,所谓数码盒的作用是将普通的视频信号进行数字取样,继而进行插值处理以实现逐行扫描。因为电视信号的视频是隔行扫描且像素值低,不能在逐行扫描系统里正常显示,所以需要进行一些处理。
既然里面有数字处理,那必然会有DAC,即数模转换的环节,在处理过程中也必须有缓存的环节,可以将其看作与显卡差不多的原理。显存或GPU有问题会引起花屏。
发表于 2011-5-19 08:19:41 | 只看该作者 �
1、取下IC处理焊盘和直接加焊有什么区别呢?
2、取下IC后焊盘要怎样处理?
发表于 2011-5-19 13:39:02 | 只看该作者 �
回复 dcdzzz 的帖子
所谓的处理焊盘,就是令焊盘良好上锡,因为长期温度过高,有时焊盘会氧化。
怎么处理,当然是烙铁拖了。
发表于 2011-5-19 13:48:45 | 只看该作者 �
回复 午夜梦回 的帖子
但这个看想来不像显卡花屏的样子,因为它都很有规律性的一行行“-”符号,会不会是因ROM数据出问题呢?或进入工厂模式设错呢?(请问在厂模式里面有这样的设定吗?)
发表于 2011-5-19 17:19:43 | 只看该作者 �
这个我就不太清楚了。不过你可以尝试一下在网上找个ROM来刷一刷。刷之前先保存原来的数据。
发表于 2011-5-19 20:21:47 | 只看该作者 �
不知进入工厂模式后,恢复初始货行不行?
发表于 2011-5-19 20:56:40 | 只看该作者 �
回复 子宁 的帖子
我觉得数据的可能性不大,即使是一些显示厂标的功能,也只是在无信号时才会显示。你这台无论有无信号都有这一行行的显示,通常认识是在电视信号与视频信号二者共用的通道上发生问题所致,模拟电路不可能产生这种情况,只有一个可能是数码盒有问题了。
我之前的说法,只是想说明一下数码盒的作用,当其发生问题时当然不一定像显卡那个样子的花法,出现这样有规则的斑点也是有可能的。
发表于 2011-5-19 21:04:18 | 只看该作者 �
回复 午夜梦回 的帖子
好的,非常感谢你,我查一查看看能否解决。再次感谢!
