查看: 1499|回复: 8
一块845PE主板情况如下。
发表于 2008-4-9 13:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
是这样的。能点亮的。就是在内存那个画面就卡在那里下不去了。
BIOS.IO 换了。内存宫殿换了。
发表于 2008-4-9 13:41:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
现在内存的各关键测试点都是多少?
发表于 2008-4-9 13:42:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
还有可能是I/O的时钟不正常
发表于 2008-4-9 14:28:37 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
bios的问题
冲刷不行就更换芯片在刷试试
发表于 2008-4-9 14:31:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS问题多,时钟不稳定,查内存时钟,2.5V 1.25V供电,查内存到北桥是否有断线或北桥坏!
发表于 2008-4-9 15:14:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查一下PS/2口!!
我修过一张ASUS的板子
就是这样
发表于 2008-4-15 12:29:37 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
 谢谢各位了。这块板子已经搞好了。是底座的问题。我郁闷。
第二天没事就把他上了下底座。后来发现好了。
发表于 2008-4-15 12:34:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是底座的问题!不太明白啊!想请教一下!?
发表于 2008-4-15 12:59:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是什么底坐呀?能不能说清楚一点,内存????
