查看: 7558|回复: 9
isl6236条件都满足了,死活不出待机电压!
发表于 2011-5-17 12:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大家帮我分析一下看,供电什么的条件都满足了,3V 5V就是不出来!换了两个也是这样!
发表于 2011-5-17 13:01:53 | 只看该作者 �
哦那你把量的参数发上来看看。芯片是新换的吗
发表于 2011-5-17 13:23:40 | 只看该作者 �
控制电压出来了吗?
发表于 2011-5-17 13:28:29 | 只看该作者 �
看哈你量的数据啊?
发表于 2011-5-17 13:31:53 | 只看该作者 �
你可以测量下管的G极是不是5V ,如果是那么就是芯片保护了,说明有短路的地方
发表于 2011-5-17 14:35:45 | 只看该作者 �
待机出来了,修好了,待机0.012,但现在一开机电流直奔1.6A后几秒重启,再到1.6不动了!
发表于 2011-5-17 14:43:41 | 只看该作者 �
你拆PC140看看,一脚出来的那个电容PC140。
发表于 2011-5-17 14:44:28 | 只看该作者 �
那就是有地方短了
发表于 2011-5-17 22:34:19 | 只看该作者 �
接到电感 上看有没有瞬间的波型,若有,看一下MOS管的下管。折下来量 是不是坏了。若是好的,就考虑后级吧
发表于 2011-5-17 23:00:44 | 只看该作者 �
电流到1.6不动,CPU没有过吧?
