查看: 1737|回复: 6
东芝M209
发表于 2011-5-17 11:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到一台东芝M209的本子。没有待机电流,待机 时有3V,没有5V,不知待机正常吗,各位给指点下
发表于 2011-5-17 11:11:26 | 只看该作者 �
待机有3V无5V不正常
发表于 2011-5-17 11:15:09 | 只看该作者 �
肯定不正常,看下时序就知道了
发表于 2011-5-17 11:33:47 | 只看该作者 �
不能说没5v就不正常,待机3v,5v有多种形式,找找图纸吧,看3v和5v的后缀名一样就是同时要发出的。
发表于 2011-5-17 12:25:25 | 只看该作者 �
看看图吧,一般来说是不正常的,有些机子是有5伏没3伏的
发表于 2011-5-18 14:20:12 | 只看该作者 �
学习下!!!
发表于 2011-5-18 14:37:40 | 只看该作者 �
肯定不正常啦,系统供电是什么型号的俩个控制的话接到一起就可能出5V了
