查看: 6816|回复: 16
[笔记本]
关于本本液晶屏信号的解释说明,看到有人问,就发表下自己的见解!
发表于 2011-5-17 00:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人在修笔记本之前从事液晶显示器的相关工作,就是现在说的山寨产品,不过那是很久以前的事,那时还没有山寨这一说~
所以对液晶屏,液晶显示器非常之了解!因此我学修本的时候,就直接跳过了本本的上部分了。。上部分我比师傅都懂得多……
以下只是个人理解,仅供参考,如和大家所了解的有不同之处,就不要指出了……
好了,说正题了:
LVDS接口又称RS-644总线接口,是20世纪90年代才出现的一种数据传输和接口技术。LVDS即低电压差分信号,这种技术的核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据,可以实现点对点或一点对多点的连接,具有低功耗、低误码率、低串扰和低辐射等特点,其传输介质可以是铜质的PCB连线,也可以是平衡电缆。LVDS在对信号完整性、低抖动及共模特性要求较高的系统中得到了越来越广泛的应用。目前,流行的LVDS技术规范有两个标准:一个是TIA/EIA(电讯工业联盟/电子工业联盟)的ANSI/TIA/EIA-644标准,另一个是IEEE 1596.3标准。
如上图,就是一块单六位LVDS 30针接口的液晶屏,其中1脚GND就是地,2脚、3脚VCC就是电压,4、6、7脚为存储IC(一般为24C之类的芯片)的读写信号脚,就是我们常换DELL机器的屏所说的码片,这里面存储了屏的一些信息,如型号、生产日期等,DELL之类的少类的机器就往屏上这个IC里写入了自家的识别信号。8脚R0-、9脚R0+为第一组LVDS信号,依次类推,每往下一组信号中间都空一脚,共三组R-及R+信号,一直到接口的17脚CLKIN-、18脚CLKIN+,这两脚很重要,断开一根线,屏就无法显示,R-+的信号,少了一根两根还可以点亮屏,当然会显示不正常! 这四对信号用数字表量阻值表现为100欧--120欧(不同屏)。
像我以前装液晶显示器的时候,这个单六位LVDS,只要对应单六位,再对应屏的分辨率(分辨率很重要)写个程序,屏线只用十根线,几乎就可以点亮这类的屏!这类屏我们常称为单六,当然液晶显示器的屏还有单八,单八的就多了对R3-和R3+,别小看这多出的一对信号,液晶屏的色彩就会多很多~单八位的己经过时了,以前15寸的液晶显示器的屏很多都是单八位的。当然,还有双八的~现在的市面上的液晶显示器都是双八位的接口啦~
这里,我可以大胆的说:笔记本上用的都是单六,和双六的~现在液晶显示器上用的都是双八位了,早期的还有TTL、TMDS、TCON接口的,这类接口的我们修本的完全不必了解。扯远了。。。当然,你别和我说:我狗年马日拆的一台液晶显示器里怎么就是单六的……这个就是中国的山寨文化了,你们都懂的……
真正用于笔记本上的屏全部都是单六的,高档机有双六的,双六接口的就是我们所说的高分屏了。
以前如果超过了1280X800的分辨率的屏就一定是双六或双八的,当然现在出的LED的屏也是这样的,只不过单六的分辨率到了1366X768,略高一点点而己!LED的屏,屏信号也是LVDS的,说的LED只不过是背光源是LED发光的而己~
双六接口的高分辨率的屏,多了四对信号:
RS0-、RS0+,RS1-、RS1+,RS2-、RS2+,CLK2-、CLK2+。 (有的屏的PDF档里为RB0-、RB0+之类的,其实都一样)
如果我们接双六屏线的时候,这四对信号不能接到R0-至CLK1+上面去,否则……你们懂的~
早期的20针的笔记本屏的定义如下,懒得找图了,直接在百度找个定义说明,略加修改,你们自己研究下吧:
20PIN单6定义:
1:电源2:电源3:地  4:地  5:R0-  6:R0+ 7:地  8:R1-  9:R1+  10:地  11:R2-  12:R2+   13:地  14:CLK-  15:CLK+ 16空 17空 18空 19 空 20空
每组信号线之间电阻为(数字表100~120欧左右)
20PIN双6定义:
1:电源2:电源3:地  4:地  5:R0-  6:R0+  7:R1-  8:R1+  9:R2-  10:R2+  11:CLK-  12:CLK+   13:RO1-  14:RO1+  15:RO2-  16:RO2+  17:RO3-   18:RO3+
19:CLK1-   20:CLK1+
20PIN单8定义:
1:电源2:电源3:地  4:地  5:R0-  6:R0+ 7:地  8:R1-  9:R1+  10:地  11:R2-  12:R2+   13:地  14:CLK-  15:CLK+  16:R3-  17:R3+
30PIN单6定义:
1:空2:电源3:电源  4:空  5:空  6:空 7:空 (本人补充:这里4至7其实是存储IC的脚位) 8:R0-  9:R0+  10:地  11:R1-  12:R1+   13:地  14:R2-  15:R2+  16:地   17:CLK-  18:CLK+  19:地  20:空-  21:空  22:空  23:空   24:空   25:空  26:空  27:空  28空  29空 30空
30PIN单8定义:
1:空2:电源3:电源  4:空  5:空  6:空 7:空 (本人补充:这里4至7其实是存储IC的脚位) 8:R0-  9:R0+  10:地  11:R1-  12:R1+   13:地  14:R2-  15:R2+  16:地   17:CLK-  18:CLK+  19:地  20:R3-  21:R3+  22:地  23:空  24:空   25:空  26:空  27:空  28空  29空 30空
30PIN双6定义:
1:电源2:电源3:地  4:地  5:R0-  6:R0+ 7:地  8:R1-  9:R1+  10:地  11:R2-  12:R2+  13:地  14:CLK-  15:CLK+  16:地   17:RS0-  18:RS0+  19:地  20:RS1-  21:RS1+  22:地  23:RS2-  24:RS2+   25:地  26:CLK2-  27:CLK2+
30PIN双8定义:
1:电源2:电源3:电源  4:空  5:空  6:空 7:地  8:R0-  9:R0+  10:R1-  11:R1+  12:R2-  13:R2+  14:地  15:CLK-  16:CLK+   17:地  18:R3-  19:R3+  20:RB0-21:RB0+  22:RB1-  23:RB1+  24:地   25:RB2-  26:RB2+  27:CLK2- 28:CLK2+ 29:RB3-  30:RB3+
楼主的话,如何区分一块屏是单六还是双六的呢?第一看屏的型号,各个厂家对型号命名都有一定的规则,如三星的屏,型号里面有个P,那就是双六高分的屏啦~别的厂家的你们就自己去研究了。第二就是看屏的接口部分,看信号脚那里有多少个电阻,单六的是四个,双六的就是八个啦~~啦~~啦~~
一般14PIN、20PIN、30PIN为LVDS接口。如果你只是修本的,那么就只看单六、双六的吧……
好了,今天就说这么多了,己是深夜十二点了~弄篇贴子快弄了一个小时了。。。可见这篇贴子的楼主是多么幸苦啊~加精不敢奢求,版主再怎么也得推荐下吧,唉,实在不够资格推荐。。。那么,加点分吧。。。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员11696340.5元2022-1-21 15:12
 会员2497020.5元2021-8-2 15:39
 会员12019140.5元2020-4-14 13:58
 会员5307780.5元2018-12-21 18:06
 会员11123640.5元2018-10-26 13:51
查看所有购买记录
几时要是有整个屏电路就好了,不光指接口。或者几时出个整个高压条电路,这方面讲解到的很有限。  发表于 2011-6-29 20:10
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
★牛气冲天★ + 5
syp1018 + 6 学习了
本文由 会员368053 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-17 00:30:15 | 只看该作者 �
确实是好帖子,楼主可以再结合一些图纸来说明吗?我新手还是有点看不明白。
发表于 2011-5-17 00:39:02 | 只看该作者 �
我觉得我己经说得很请楚了,有什么不明白的,就跟贴问下吧,我有空就上来一一答复~
发表于 2011-5-17 00:56:06 | 只看该作者 �
谢谢分享,受教了
发表于 2011-5-17 08:07:54 | 只看该作者 �
楼主,除此之外,有些屏还有屏检测信号反馈线,这个信号线怎么确定呀,谢谢。
你所说的屏的检测信号反馈线指的是什么?用在那方面的,屏的定义就那么简单的一些脚?说明白点,就是干嘛用的?  发表于 2011-5-17 09:37
发表于 2011-5-17 09:06:18 | 只看该作者 �
看到屏型号,怎么查pdf资料?有好的网址没?
这个很简单啊,现在搜索这么发达,你输入屏的型号后面加个空格PDF,如LP141WX3 PDF,用谷歌搜,很容易就找到了,当然,找芯片的资料也是这样~这就是最好的网站了~  发表于 2011-5-17 09:39
发表于 2011-5-17 09:16:53 | 只看该作者 �
你说的就是码片嘛,
屏参数什么的写在那个存储芯片里面的。
谢谢指教。  发表于 2011-5-17 10:42
有可能六楼说的就是这个~  发表于 2011-5-17 09:38
发表于 2011-6-5 14:38:15 | 只看该作者 �
希望楼主能再发更多的关于屏的资料,图文的最好啦。
发表于 2011-6-5 16:23:53 | 只看该作者 �
学习啦呵!!!
发表于 2011-6-5 22:02:16 | 只看该作者 �
楼主以前就是做显示器工作的。了解的太多了。受易非浅呀。
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-6-24 11:34:52 | 只看该作者 �
LZ屏高手,经你一讲如拨云见日,看得很明白。
发表于 2011-6-28 16:52:26 | 只看该作者 �
讲的非常的好,顶这样的帖子
发表于 2011-6-28 17:20:33 | 只看该作者 �
楼主不错~~不过也记不住那么多
发表于 2011-6-28 17:57:44 | 只看该作者 �
资料整理的不错,给加分!
发表于 2011-6-29 18:34:56 | 只看该作者 �
讲的有点深呀,有点看不懂呀, 不过还的感 谢楼主呀
发表于 2011-6-29 20:02:38 | 只看该作者 �
这部分确实得了解,像早先很多12寸的屏接口外观一样,但脚位定义有差别,有时接到个单但不能直接用,客户又催的急,我都是自己手工改的。不过现在不一样了,屏便宜了,多背几块不同的也花不了多少了,而且改好的成品转接口也有了
发表于 2011-7-12 02:13:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主啊,费了好大力气吧,学习了,还收藏了!
