查看: 11465|回复: 55
精英SF2/648D跑D0
发表于 2008-4-9 11:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
精英SF2/648D跑D0
一清华同方主板精英SF2/68D跑D0,测试卡除复位灯亮一下就灭其它灯都常亮。测CPU供电,时候,复位,PG都正常,南北桥供电都正常,测bios供电、时钟、复位也都正常,BIOS程序刷过故障一样,BIOS13.14.15.17脚有电压、阻值也一样,24脚有电压。CPU座、南北桥用酒精清洗过,CPU座也没有扩孔。压CPU座、南北桥点复位也是D0.   75232、网卡、声卡拆了故障一样、IO换了。有谁过这种板子,现在应该再怎么查?这一般是哪里的问题了?
发表于 2008-4-9 11:23:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我遇到过是cpu底座空焊  用底座测试灯 测一下看看
有的时候压不一定可用!
发表于 2008-4-9 11:52:21 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我也修过几块这种主板,这种主板一般会出现这种现像:1,北桥无供电,不跑码,换北桥供电管,问题解决。2,CPU座子有问题,加焊OK,3。跑41,换I/O,不行再刷BIOS,肯定能解决,4。还有一个就是给内存提供1。25V的八脚芯片,我遇到过,此电压有,但不过内存的现像,换之OK。
楼上的你可以看你是属于哪种情况
发表于 2008-4-9 12:02:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
三楼的兄弟总节的挺好啊,我学习了啊,我相信楼主应该能解决问题了啊
发表于 2008-4-9 15:23:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我遇到过这种板,情况一模要样,而且CPU无时钟(其他所有测试点都正常)结果花了一个上午修也没搞出来!最终的结论是南桥OVER,建议楼主放弃!SIS芯片这种问题很难修!
发表于 2008-4-9 21:06:02 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
提个小小的建议 如果你那主板 灰尘很多的话 你清理下 插槽看看 或多换几个 内存 试试在
发表于 2008-4-9 21:29:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
灰尘那垦定是没有的了,吹的干干净净。cpu底座用测试灯测过都亮。是不是只有南桥或北桥挂了。版主们应该修过很多这种板子,SIS的板子没有通病吗?
发表于 2008-4-9 21:45:19 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
CPU座 是无针的那种 怎么加焊啊 说说要领
发表于 2008-4-9 21:50:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
测一下座子吧。清华同方,修的大多是座子空焊了
发表于 2008-4-9 23:53:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我个人认为最大的可能是北桥芯片空焊引起的,因为我公司也有用这款主板,好多都是北桥空焊了.
发表于 2008-4-10 10:27:40 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
三楼的兄弟总节的挺好啊,我学习了
发表于 2008-4-10 15:02:17 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
三楼的兄弟总节的挺好啊,我学习了换一个就ok
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
漫天飞 -3 恶意灌水 你学习了什么了 ~~
发表于 2008-4-28 09:08:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我也是D0,但我清一下BIOS就好了,关机再开又不行了,又成D0了
发表于 2008-4-28 13:51:21 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
我碰见这款精英的好多都是CPU底座空焊
发表于 2008-5-10 18:28:38 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
就是 ,SIS的板板真难修............我手上有4块 都是 D0,  有一块刚才翻出来看了看。 ....  CF,D0.........谁修过?
发表于 2008-5-19 13:12:38 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
我的SF2/648D就是跑DO点复位有时00有时DO,
发表于 2008-5-19 13:58:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
修SIS 的板子  时刻准备着 打BGA
ECS 的这款板 CPU座的损坏率 较高 北桥芯片损坏也较高
南桥要是 963L的 损坏较高。
发表于 2008-5-19 14:44:39 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
压下CPU坐座 这种板修过N块了  大部分CPU底座空焊引起的不良
发表于 2008-7-16 10:55:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
昨天接修了一块,检查为CPU座空焊,晚上拿回去加焊后正常了一次,关机再开就不行了,一直D0,
发表于 2008-8-21 16:41:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
精英的主板大部分都要做BGA`精英的就是垃圾
