查看: 2597|回复: 16
不跑cpu 什么都正常就是不跑cpu 高手指点下啊 !!
发表于 2011-5-16 22:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-5-16 23:01:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
CPU座子,BIOS,北桥,IO。都有可能
发表于 2011-5-16 23:08:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说什么都正常那你都量了什么参数呢刷过BIOS吗
发表于 2011-5-16 23:29:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如果CPU座是BGA的,很可能是座空焊.
发表于 2011-5-16 23:52:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先,你测一下ADS#这个信号是否正常,这样可知是否CPU到北桥了,如果没过,考虑CPu的工作条件 ,若是过了,看看北桥什么的,这时,别忘的就是外设了
发表于 2011-5-16 23:55:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
按不跑码维修
发表于 2011-5-18 00:17:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS的片先都有了 就是不跑U
发表于 2011-5-18 00:19:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压有是正常的 座子和桥我都用带灯的假负载测试了都没问题  片先都有了 在的怎么办了啊 !
发表于 2011-5-18 07:49:28 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
null
先刷个bios
发表于 2011-5-18 08:50:58 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
还是有不正常的地方。。只是没找到,,呵呵呵。放两天,,在看看
发表于 2011-5-18 09:33:52 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
CPU换了吗? 实在找不到原因,就换个U,换个低点的CPU试下 ,刷个BIOS
发表于 2011-6-3 13:18:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷bios应该可以好了 我碰到过这个问题
发表于 2011-6-3 14:03:01 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
什么都正常就应该是U的问题
发表于 2011-6-3 14:16:25 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
刷BIOS,我想应该是。
发表于 2011-6-3 14:27:15 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个涉及的太广了,有时被人拆个小电阻都会这个样子。。。
发表于 2011-6-3 14:33:54 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
先看看主板支持什么型号CPU,楼主没有说明是什么主板、CPU的话就无法下结论。
发表于 2011-6-3 15:25:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我昏  你要说清楚是啥子主板啊
