查看: 28561|回复: 134
联想K8M800-M3不跑码维修
发表于 2011-5-16 21:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:K8M800-M3
故障现象:上电测试不跑码,复位灯常亮。
维修思路:按照供电,时钟,复位的先后顺序进行排查。
维修过程:
      主板整图大家先看下
相信做过一段维修的人这板子不陌生吧,这不前两天刚修过的。
今天又送过来一片,心想着不会又是Q17坏导致CPU没供电吧。
欣喜之余开始上电,哈哈果真和我猜想的,复位灯常亮
先打下电压了,内存供电正常,桥供电也正常,VCORE供电正常,
再去测VLDT—1.2也是正常的。意料当中的,这个板子Q17坏的会
导致主板上负载,供电 时钟 复位都有,而上CPU的话,VCORE
就没电压了。可是这板子上负载复位灯也是亮的,有些奇怪。于是
换了CPU,测量VCORE供电也是正常。于是测IR8282M的第11PIN
CPUPWRGD电压2.5V,正常。看来IT8282M控制主板上电到发出
CPU的PG都是正常。
于是直接测了PCI槽A15的电压:1.2V,正常在3.3V
多量几个点了,测下CPU的复位,正常范围
再去测下BIOS的复位,1.2V,正常在3.3V
测IDE的复位。5V,正常的。
去点复位排阵,这几个点的电压都是有跳变的。看来复位是发出来了。
这些复位测试点里面就PCI和BIOS的复位不正常。仔细想想这些复位测
试点,有两种可能造成PCI的复位偏低(这里只拿PCI的复位说下)
1,就是南桥,南桥里面的pci这路复位信号本来就没发出;
2,发出的复位信号被一些电容,电阻,一些外置的设备给拉低。
为了证明到底是南桥的问题还是后面给拉低了,开始从PCI槽那里往南桥
跑线。找到南桥发出的复位信号的源头。
隔断线后,量的电压是3.3V。此时证明南桥发出的PCI这路复位信号是正常
的。排除了第一种可能>南桥,那么就是第二种情况了,是被后级给拉低的。
补好线路,继续割线,隔了好几处。电压还是没起来.
再回想往南桥跑线的时候还有一个过孔。不知道那个过孔是通向哪里的
继续跑线,这条线路连接IO 45pin和BIOS的2pin.去掉BIOS还是一样。
翘起IO的45PIN,电压恢复正常。确定是IO坏导致拉低南桥发出的这路复位信号。
更换IO,上电跑码。
点亮显示器。
到此故障修复,此板IO坏导致南桥发出的这路复位信号一直被拉低
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11569010.5元2018-11-4 14:10
 会员11519790.5元2018-5-25 17:44
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +96 收起 理由
超越王超 + 10 不错呀,板主,支持你一下
略懂维修 + 5 原创内容
鼎天 + 5 精品文章
M、Smile + 12 精品文章
376057772 + 6 原创内容
断红尘 + 5
华手与 + 10 越来越喜欢你了,哈哈~~
BLFMYSO + 5 看着不错,就是有好多名词没听说过。看来要.
李宏辉 + 6 咋只能加6分呢?
天之火a + 5 很多的教材,哈哈
本文由 会员204390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-16 22:21:46 | 只看该作者 �
此贴技术含量高,值得学习。很好的东西,收藏了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-5-16 21:58:34 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
谢谢老大,我会努力的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-5-16 21:56:25 | 只看该作者 �
我越来越喜欢小青年了。
时序非常清晰,跑线功夫很强,写作水平很高~~继续努力!
我已经留意你很久了。  详情 回复 发表于 2014-11-28 18:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-8-29 17:07:15 | 只看该作者 �
IO坏了啊,还没有换过IO
这里IO损坏应该不会上电发烫,因为是45 PIN信号引脚对地阻值短路,在不换IO的情况下,也可以解决故障,这里45 PIN也可以理解成南桥复位信号接收引脚。  详情 回复 发表于 2015-8-29 18:17
发表于 2011-5-21 12:36:07 | 只看该作者 �
量到PCI复位信号没有的板子 一般都先看IOPCIRST和LANRST是否为高电平   呵呵  小弟愚见哈 !!!
发表于 2011-5-17 17:01:52 | 只看该作者 �
你这是从PCI复位点跑到南桥发出的复位源头,又再跑回去一级一级的找拉低的原因,哈哈,跑线功夫不错! 这教材比光盘里的实例要生动多了!
发表于 2011-5-16 21:54:05 | 只看该作者 �
之前有过此板的实例,但是很多都是IT8705坏..
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-16 22:26:32 | 只看该作者 �
顶起
别再灌水了,再灌你的分不够减的!  发表于 2011-5-22 08:14
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
蔡杰赢 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-16 23:10:04 | 只看该作者 �
那一开始你有测量风扇插座的的5V供电脚吗?或许那可能还更快点。
为什么要测一下风扇插座的5V供电呢?  发表于 2011-6-14 10:12
高手,呵呵  发表于 2011-5-17 21:25
发表于 2011-5-16 23:12:49 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
没有的,你教给我我都给忘记了。
我量到复位不正常,就没想到IO的问题。
之后板子还是我带到宿舍跑线才跑出来的。
有干劲,当年我也这样~  发表于 2011-5-19 13:23
发表于 2011-5-16 23:44:35 | 只看该作者 �
你们都 有图还是看通用图的啊,,我怎么都是一个芯片PDF的看的啊好累啊。。还有问一下,几块板子档logo 是不是南桥KO了,刷过bios了.供电时钟都正常,
发表于 2011-5-17 01:56:28 | 只看该作者 �
看样子版大是靠经验跑线,可能是没看图纸的吧
这几天都看了不少K8M800-M3 维修贴,看来是常坏的了
发表于 2011-5-17 07:46:20 | 只看该作者 �
这个板子的确比较好坏! 但是也是靠技术才能修好的
发表于 2011-5-17 07:49:11 | 只看该作者 �
这个板子 的确好坏 但是 也是有一定的技术才能修好!
发表于 2011-5-17 07:49:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-17 07:49:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-17 07:50:12 | 只看该作者 �
楼主跑线功夫真不耐,我猴年马月才能到这种境界啊,每天爬在电脑逛论坛
发表于 2011-5-17 10:33:40 | 只看该作者 �
不错~~又学习了··谢谢分享
MSI
老大别灌水了。小心你的ID。  发表于 2011-5-17 11:52
发表于 2011-5-17 11:54:19 | 只看该作者 �
之前修道过一例是IT8282坏的。Q17和IT8282坏是这板子的通病了
发表于 2011-5-17 12:32:03 | 只看该作者 �
此贴技术含量高,值得学习。太谢谢了
发表于 2011-5-17 14:04:06 | 只看该作者 �
唉现在换IO 没有就不修了---现在台机---最高只能收到50.唉
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
50都算是最高价了,一般才20  发表于 2011-5-20 12:42
发表于 2011-5-17 16:10:37 | 只看该作者 �
南桥发出的复位信号,如何确定从哪条线出来的?
南桥发出的复位信号线路查找方法,可以用万用表蜂鸣档测量这条线是否与PCI A15引脚相通来判断。  详情 回复 发表于 2014-11-28 17:59
