查看: 4060|回复: 25
这算是什么问题!!!开机后再黑屏???
发表于 2011-5-16 21:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台明基R23E笔记本,用的AMD754cpu VIA芯片组,集显!待机0.02左右!能开机!电流到1.7左右!开机自检后提示按f1进系统按del键进bios!我按了F1后直接就直接黑屏!电流到1.5左右!也不进系统!什么也不工作!还是那些电流!有时电流到0.8左右!要是按DEL键进bios有时直接重启!重启后还是黑屏!不进bios!偶尔进了一下bios!拆机后电池鼓起!好像没电了!下班了没时间修了!这个主板要不是电池的问题!只要一按F1就直接黑屏!大约是个什么问题!我已经排除高压和灯管了!
发表于 2011-5-16 21:09:19 | 只看该作者 �
这个型号的,要先考虑南桥,南桥的可能性最大,
发表于 2011-5-16 21:17:28 | 只看该作者 �
自检都能过,就是按F1就黑屏啊
发表于 2011-5-16 21:49:50 | 只看该作者 �
是南桥坏啦
发表于 2011-5-16 23:05:05 | 只看该作者 �
CMOS电池换了先,不然就南桥咯
发表于 2011-5-16 23:11:43 | 只看该作者 �
AMD的散热太垃圾了,加焊显卡,就好
发表于 2011-5-16 23:21:57 | 只看该作者 �
AMD的真是不可靠。刷个BIOS先。不行加焊桥
发表于 2011-5-16 23:24:48 | 只看该作者 �
南桥、显卡、刷bios   学习来了
发表于 2011-5-16 23:34:45 | 只看该作者 �
先换南桥吧,南桥简单。先易后难嘛
发表于 2011-5-17 07:54:53 | 只看该作者 �
有时还能进bios,真是有点晕
发表于 2011-5-17 07:58:09 | 只看该作者 �
但是有时还能进bios啊
发表于 2011-5-17 08:04:27 | 只看该作者 �
回复 王玉 的帖子
这个没有显卡啊
发表于 2011-5-17 08:04:58 | 只看该作者 �
回复 jzfs 的帖子
但是有时能进bios啊
发表于 2011-5-17 08:28:00 | 只看该作者 �
检测顺序:系统、BIOS设置  高压板 显卡,前提先测一下外接黑不黑。
发表于 2011-5-17 11:14:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-17 11:58:36 | 只看该作者 �
你把硬盘拔了看看还会不会黑屏,如果会,北桥几率大,不会的话,就先换个硬盘试试再换南桥
发表于 2011-5-17 12:00:29 | 只看该作者 �
先排除外设,bios电池没电也有可能
发表于 2011-5-17 12:17:58 | 只看该作者 �
昨天接了一台三星的,跟这个有些类似,进系统到滚动条那里之后就什么也不显了,电流也是保持不变,怀疑是桥空焊了。
发表于 2011-5-17 12:46:19 | 只看该作者 �
bb
发表于 2011-5-17 13:26:35 | 只看该作者 �
学习了!
