查看: 2693|回复: 7
945GC-M3不触发
发表于 2011-5-16 15:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
pci a14 3.3  开机针有5v 点击触发针无反应,但点击bios跳线的1、2脚能触发。。。bios跳线连接的电容一更换过,问题还是一样,问下大虾们是什么问题呀
发表于 2011-5-16 16:11:59 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
查下晶振可以有问题,还有IO,
发表于 2011-5-16 16:16:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 安化名智 的帖子
晶振换过,I/O加焊过,还是一样
发表于 2011-5-16 16:18:39 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这块主板是南桥开的机吧,你测下南桥有没有坏,你测下桥上面的电容有没有只有0欧的
发表于 2011-5-16 16:25:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 安化名智 的帖子
这些多正常的。。。能触发后没哪个芯片发烫的
发表于 2011-5-16 18:20:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
    刷BIOS试试,不行SB
发表于 2011-5-17 14:23:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 lijiancong 的帖子
BIOS刷过了,还是一样
发表于 2011-5-17 15:13:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
跳线,跳反能开机,跳正不开机,这不就是SB问题么···
