查看: 1937|回复: 4
爱林莎965gm-g
发表于 2011-5-16 14:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一块爱林莎主板,故障现象复位不跑码。各处电压正常,北桥下边变色。上775针的cpu。 时钟也出来了。想先刷一下bios.网上找不来bios。
论坛里谁有,跟帖上传一个谢谢。谁有什么思路也说一下谢谢。
    io是 8712f-a kxs     时钟  83195cg-gs    965芯片组
发表于 2011-5-16 14:32:35 | 只看该作者 �
你看看北桥有问题吗?
发表于 2011-5-16 14:32:51 | 只看该作者 �
你看看北桥有问题吗?
发表于 2011-5-16 14:37:50 | 只看该作者 �
回复 修板子了 的帖子
打组织正常估计没事,我觉得还是先刷下bios比较安全些,不至于把问题夸大。
发表于 2011-5-16 14:45:38 | 只看该作者 �
复位不跑码要注意下CPU_PG 和BIOS 时钟 这两个电压。如正常就先刷BIOS吧。我看到过基地有一篇通用BIOS的贴子的。当时没收藏下来,很是后悔,你认真找找看。
