查看: 3456|回复: 4
东芝3000 联想V60图纸
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-9 08:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
东芝3000 联想V60图纸,,其实就是论坛以前发过的,,我鉴定出来了,,不过那个帖子不能回复了.
2个分卷我给合并起来——漫天飞版主
[ 本帖最后由 漫天飞 于 2008-12-9 21:46 编辑 ]
toshiba 3005 联想v60.pdf
1.81 MB, 下载次数: 250, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
hyzycczz + 10
发表于 2008-4-9 09:14:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,,我喜欢坚定图纸,,有需要坚定图纸的和我联系下,,哈哈
发表于 2008-4-9 09:15:17 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
强!楼主怎么查出来的,说说你的经验,让大家学习学习!
发表于 2008-4-9 09:16:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有说这个图纸是联想V66东芝3000的,那个准确?
发表于 2008-4-9 20:00:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其实我修过这种板,,看一下图纸上用的芯片,然后知道仁宝设计生产,,就知道是东芝3000的了,,联想也用过这种板,,V60或者V66.V68,,其中有一种是82830GM的,,东芝的用82830GM 的叫1100吧,,不太记得了
不过除了北桥,其他都一样,可以通用.
