查看: 1012|回复: 3
华硕机子型号是、pc 1000h 没有复位???
发表于 2011-5-16 09:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在是插上诊断卡,复位灯常量。没有复位的检修思路应该是怎样的?
  是不是先查查主板上的供电,再查时钟?供电会查,求查时钟的详细步骤?????
谢谢各位大师傅的指点啊!
发表于 2011-5-16 09:43:32 | 只看该作者 �
IO有复位针脚是由南桥发出来的,测一下有没有,就可以知道问题在南桥还是在北桥啦。
发表于 2011-5-16 09:45:48 | 只看该作者 �
先用CpU假负载量一个复位脚的阻抗。然后,看看复位脚有没有和电阻相连,依次照图排除。
发表于 2011-5-16 10:03:32 | 只看该作者 �
复位脚有没有和电阻相连
连不连就怎么了??能说清楚点吗?
