查看: 5455|回复: 16
ECS-AMD690GM-M2 不认硬盘维修一例
发表于 2011-5-15 23:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:精英ECS-AMD690GM-M2
故障现象:SATA硬盘不认,IDE硬盘可以认,但本机使用的是SATA,不然就可以不修了
维修流程:
同行送来ECS-AMD690GM-M2板子,加电可以开机,走码可以完成。不认SATA硬盘
此板有电路图,先查架构。AMD的芯片组南桥是ATI SB600经电容直接控制SATA
南桥SB600经电容直接控制SATA
打电容靠近南桥一边的值
对比打值所有2、3脚的值都是21。2、3pin和5、6pin的值应该一样,5、6pin为251明显2、3pin不正常,判断南桥空焊或坏
先加焊南桥。加焊完成后SATA正常可以正常进入系统 ,安装系统正常,此板修复
这个板正常后走码是23,呵呵。看起来不能太依赖诊断卡了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
奋斗小青年 + 10 原创内容
发表于 2011-5-15 23:48:06 | 只看该作者 �
.............................再详细点让新手们学习学习-。-!!!!!!!!
发表于 2011-5-15 23:50:30 | 只看该作者 �
这个是桥空焊故障,SATA和桥中间就只有几个藕合电容,没有其它线路,还要怎么详细
发表于 2011-5-16 00:01:17 | 只看该作者 �
回复 z2278323 的帖子
SATA不认不到的话,看下BIOS里面是不是把SATA的接口给关掉了。
如果没关的话,要么是那两个耦合电容的问题,要么就是桥了,
发表于 2011-5-16 00:02:19 | 只看该作者 �
奋斗小青年 发表于 2011-5-16 00:01
回复 z2278323 的帖子
Thanks版主,已经刷过bios了,不考虑那里的问题了
发表于 2011-5-16 00:10:43 | 只看该作者 �
回复 源汇电脑 的帖子
你的表挺好的,基地给你们发的?还是你自己买的啊?
发表于 2011-5-16 07:19:39 | 只看该作者 �
看的不是很明白,哈哈学习了
发表于 2011-5-16 08:34:42 | 只看该作者 �
表还基地发啊  ,耦合电容出现问题的几率很小。
发表于 2011-5-16 09:16:19 | 只看该作者 �
要先看看bios里面sata是不是被关闭了哦
发表于 2011-5-16 09:32:22 | 只看该作者 �
你打值21.表示有短路啊。短路怎么可能加焊好。要么21就是正常的。
是南桥内部其他脚位空焊了。
发表于 2011-5-16 09:34:05 | 只看该作者 �
奋斗小青年 发表于 2011-5-16 00:10
回复 源汇电脑 的帖子
在基地买 的
发表于 2011-5-16 09:34:54 | 只看该作者 �
是南桥内部其他脚位空焊了。
我也以为是短路了,对比打值21太小了,先加焊简单,试了一下竞然好了。
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-5-16 10:00:23 | 只看该作者 �
{:2_42:}{:2_42:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-16 10:13:37 | 只看该作者 �
还没修过不认SATA硬盘的故障,以后遇到的话有底了。
发表于 2011-5-22 13:14:01 | 只看该作者 �
难道一个虚汗了全部的SATA接口都不能用吗?不会南桥就虚汗了那么多
发表于 2011-5-23 13:39:37 | 只看该作者 �
琮有什么23正常走码的学习了
发表于 2011-5-23 14:27:52 | 只看该作者 �
回复 源汇电脑 的帖子
表笔上面的针挺好的,那套针的铜的,是在基地买的,还是自己找的
